Термостойкие резисторы для измерения тока - чем заменить https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=89681 |
Radio2865 [ 01 май 2019, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Термостойкие резисторы для измерения тока - чем заменить |
Здравствуйте, блочок KCAS-800W резистор 2Вт стоит на ноге исток pwm полевика на землю, измеряет шим с него ток, с 5 ю полосами зеленый, золотой, серебряный, серый, коричневый, не смог расшифровать цветовую кодировку. Вместо него что советуете ставить? Допустимо ли ставить металл пленочный 0.22 ома 2вт 5% с 4 мя полосами? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- |
apach71 [ 01 май 2019, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Термостойкие резисторы для измерения тока - чем заменить |
можно поставить |
Irbor [ 01 май 2019, 13:49 ] | |
родной 0.18 ОМ к сведению,через жопу полосы |
mia [ 01 май 2019, 13:51 ] | |
Точность должна быть не 5%, а лучше, если требовать от блока заявленных характеристик. Либо подбирать из кучки, измеряя. |
Radio2865 [ 01 май 2019, 18:49 ] | |
Irbor писал(а): родной 0.18 ОМ к сведению,через жопу полосы Благодарю, точно не знал какой должен быть, предпологал около 0.15 - 0.2 ом В магазинах 1% нету , обзвонил, везде 5% с четырмя полосами |
