Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=82037 |
obli [ 24 окт 2018, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка |
Типичная схема включения в аттаче из даташита и внутренния схема. Помогите с починкой ncp1200 (шим дежурки), в блоке питания Enhance enp-3650 500W, не зпускается, нет импульсов на полевик. Больше всего непоняток с 6-ой ногой шима Vcc, в блоке питания на неё ещё заведен стабилитрон парралельно конденсатору , в даташите про неё написано что вывод идет на внешний конденсатор 10мкф. Из её внутренней блочной схемы тоже не особо понятно выход это или вход и чего там должно быть. У меня там 0v что немного настораживает .Да сам шим менялся так что это скорее всего не он, понятно что все подозрении на него в запасе остался только один хотелось бы услышать любые мнения. |
mia [ 24 окт 2018, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка |
Конденсатор и стабилитрон на 6 выводе микросхемы - элементы стабилизации ее напряжения питания. Согласно документации напряжение на 6 выводе может быть в различных режимах в пределах 6,3-12,5 вольт, но не более 16. Входное напряжение питания должно приходить на 8 ногу. Она может быть соединена напрямую на конденсатор выпрямителя 400 В или через резистор. Если на 8 ноге 0 вольт и есть подсоединенный к ней резистор, проверьте его выпаиванием. |
obli [ 24 окт 2018, 19:30 ] | |
mia писал(а): Конденсатор и стабилитрон на 6 выводе микросхемы - элементы стабилизации ее напряжения питания. Согласно документации напряжение на 6 выводе может быть в различных режимах в пределах 6,3-12,5 вольт, но не более 16. Входное напряжение питания должно приходить на 8 ногу. Она может быть соединена напрямую на конденсатор выпрямителя 400 В или через резистор. Если на 8 ноге 0 вольт и есть подсоединенный к ней резистор, проверьте его выпаиванием. Да есть HV на 8 ноге в том то и дело ,еще есть что прверить (или впаявать последнию)? |
mia [ 24 окт 2018, 19:40 ] | |
Проверьте всю обвязку ШИМа, в том числе оптрон и резистор между выводом полевого транзистора и землей. |
obli [ 24 окт 2018, 21:29 ] | |
mia писал(а): Проверьте всю обвязку ШИМа, в том числе оптрон и резистор между выводом полевого транзистора и землей. все проверил кроме smd кондеров и оптопары (до нее добиратся просто жесть, плотность монтожа зашкаливает в этом бп) ,во время старта на 6-ой ноге шима около 3в потом падает , остальное целое , по виду оптопара тоже целая и звонится не выпаянная как положено ну тоесть диод звониться , а обратная сторона нет. |
Pekar [ 24 окт 2018, 22:21 ] | |
obli писал(а): Больше всего непоняток с 6-ой ногой шима Vcc 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. obli писал(а): во время старта на 6-ой ноге шима около 3в потом падает , а должно быть около 12v. Запуска нет.Проверяем цепочку питания до 6 pin. Смотрим форму, пульсации. obli писал(а): Vcc, в блоке питания на неё ещё заведен стабилитрон Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает. |
mia [ 24 окт 2018, 22:35 ] | |
Pekar писал(а): 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Pekar писал(а): Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает. Китайцы лишнего не поставят... Конденсатор и стабилитрон на 6 ноге проверили ? |
obli [ 24 окт 2018, 23:26 ] | |
mia писал(а): Pekar писал(а): 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Pekar писал(а): Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает. Китайцы лишнего не поставят... Конденсатор и стабилитрон на 6 ноге проверили ? Еще до публикации поста заменил Были поленые ,новые когда ставил само сабой тестил. Осталась ток оптопара ,кондеры на выходе дежурки тоже проверил, мимо. |
mia [ 24 окт 2018, 23:32 ] | |
obli писал(а): Еще до публикации поста заменил Были поленые Вероятно ШИМ также паленый... |
Pekar [ 24 окт 2018, 23:37 ] | |
mia писал(а): Ознакомьтесь с Datasheet ... 8 pin - функция "Generates the Vcc from the line". Описание функции: "Сonnected to high-voltage rail, this pin injects a constant current into the Vcc bulk capasitor" 6 pin - функция "Supplies the IC". Описание функции:"This pin is connected to an externel bulk capasitor..."снее Еще яснее в разделе "Calculating the VCC Capacitor" Переводить не буду, по желанию могу объяснить на пальцах. Перевод платный mia писал(а): Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Тот тот. И питание он получает также: mia Вопрос не праздный, иначе это как? |
mia [ 24 окт 2018, 23:53 ] | |
Признаю, поторопился, прошу прощения... Хотя, как реализовано в рассматриваемом блоке, нам неизвестно... Здесь по другому https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8038-D.PDF |
Pekar [ 25 окт 2018, 00:42 ] | |
mia писал(а): Здесь по другому Маломощный адаптер. Тут конденсатор на pin 6 заряжается от высоковольтной части от pin8 за счет процессов активации и дезактивации внутреннего источника ШИМ и периодического переключения на низкое потребление (time out). Конденсатор на 6 pin, емкостью 22 мкф (даташит рекомендует как правило 10 мкф) не успевает разрядится до нижнего критического порога. |
obli [ 25 окт 2018, 13:02 ] | |
Pekar писал(а): mia писал(а): Здесь по другому Маломощный адаптер. Тут конденсатор на pin 6 заряжается от высоковольтной части от pin8 за счет процессов активации и дезактивации внутреннего источника ШИМ и периодического переключения на низкое потребление (time out). Конденсатор на 6 pin, емкостью 22 мкф (даташит рекомендует как правило 10 мкф) не успевает разрядится до нижнего критического порога. Вобщем оптопара заменена на проверенную(старая разрушилась во время демонтажа,сопли адовы и плонтность монтажа) , шим заменен на оставшийся , вобщем бац, бац и мимо , блок за конесервировал буду заказывать шим у другово китайца ))) , если опять фйел то отправлю в доноры. |
