Enermax 1600W G1600-MA нет PG https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=81295 |
submitred [ 07 окт 2018, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Enermax 1600W G1600-MA нет PG |
Всем привет. На данном блоке была неисправность, нет дежурки. Дежурку сделал, теперь неисправность нет PG. Супервизор стоит PS239. На первой ноге, PGI, после включения блока приходит 1.1В. На 24 ноге 0В. Какое напряжение должно быть на 1 ноге кто может подсказать? Остальные все напряжения в норме, проверял осликом. |
mia [ 07 окт 2018, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG |
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS238.pdf |
apach71 [ 08 окт 2018, 15:57 ] | |
PGI больше 1.5в попадались блоки у которых без нагрузки не было PG в схеме формирования PGI стоял стабилитрон и не хватал напряжения для открытия |
submitred [ 08 окт 2018, 23:54 ] | |
apach71 писал(а): PGI больше 1.5в попадались блоки у которых без нагрузки не было PG в схеме формирования PGI стоял стабилитрон и не хватал напряжения для открытия Пробовал нагружать блок, тоже не подымается PGI больше 1.1В. В схеме стоит перед точкой PGI сопративление на 5.6 КОм. До этого резюка есть 25В, после него 1.1В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- mia писал(а): http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS238.pdf По датащиту, если я правильно понял, PGO должно появится после того как на PGI будет более 1.25В, а пропадает оно когда меньше 1.13В. Правильно я понял или нет? |
apach71 [ 09 окт 2018, 08:47 ] | |
submitred писал(а): По датащиту, если я правильно понял, PGO должно появится после того как на PGI будет более 1.25В, а пропадает оно когда меньше 1.13В. Правильно я понял или нет? примерно так смотри схему формирования PGI должен стоять кондер может он подсел или уменьшить сопротивление на 5.6 КОм. на PGO супервизора идет сопротивление 1к. с 5в. может оно в обрыве |
mia [ 09 окт 2018, 09:07 ] | |
submitred писал(а): До этого резюка есть 25В, Откуда и зачем 25 вольт ? |
submitred [ 13 окт 2018, 20:59 ] | |
mia писал(а): submitred писал(а): До этого резюка есть 25В, Откуда и зачем 25 вольт ? Вот хз от куда и зачем. Но факт, есть факт. |
technicien [ 20 окт 2018, 18:18 ] | |
submitred писал(а): Вот хз от куда и зачем. Но факт, есть факт. С трансформатора нюхают выход на линию 12V. На резисторах делителя в цепи PGI если указаны номиналы, то проверить на соответствие, еще лучше проверить всю цепь PGI, компонентов там не много. |
submitred [ 07 ноя 2018, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG [РЕШЕНО] |
Поставил резистор на 3.3КОм который идёт на PGI, появился PGO. Тема закрыта. |
