Текущее время: 02 июн 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: не запускается БП матричного принтера
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:27
принтер Epson FX-890, после стороннего вмешательства, перестал включаться. Разобрал, в принтере валялся винт, и предположительно что-то коротнул. На выходе БП везде по 0, что с нагрузкой, что без., на конденсаторе в первичке 300V, полевик живой, низкоомный резистор в цепи истока тоже в норме.
На выходном разъёме есть 2 контакта ESAVE и Poff, и не могу понять, БП должен без нагрузки запускаться, или нужен какой-то управляющий сигнал для запуска на эти(или один из этих) выводы? Прошу помощи, схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: не запускается БП матричного принтера
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:13
Доброе время суток! напряжение дежурное должно быть, по-моему около 8 вольт.
Если болт, то выгореть могло что угодно...
первым делом проверить нет ли КЗ по линиям 5в и 42 в.
Проверьте обвязку в высокой стороне Изображение
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:38
извиняюсь, дежурное, это где здесь, на каком выводе? 5В и 42В это вроде к дежурным не относится, и остаются 2 непонятных вывода ESAVE и Poff..
по поводу болта, это мое предположение, он болтался в принтере, но не в области этой платы, хотя может и перекатился откуда угодно.. Схему запостил сходу из сервисного мануала.., в реале первичка собрана на ШИМ SC6200, во вторичке 8010GL
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:13
Если вы вникните в то, что я написал и в схему, ТУ что вы "выложили"(а оказывается она не та), то вы бы не задавали таких глупых вопросов, да и в мануале про этот сигнал написано: " Low power standby mode function by the ESAVE signal is supported" не говорит ли вам это что схема работает и на пониженном напряжении тобишь в дежурном режиме?
А сигнал "poff" это и есть не что иное как "Power Off".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
muji
08 июл 2020, 01:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки для принтера Epson s 22
Zelekxxx
02 фев 2015, 13:15
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп принтера epson L110
Zelekxxx
02 фев 2015, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату DC для принтера samsung или принтер из списка
в форуме Куплю | Buy
streamrider
09 апр 2015, 10:09
streamrider Перейти к последнему сообщению
streamrider
09 апр 2015, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
