Текущее время: 02 июн 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Не сразу включается БП
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:28
Нужна помощь!
У меня комп не сразу включается. Жму кнопку “Power”: Комп, вроде, включается, вентиляторы начинают крутиться, но через пару секунд все отключается напрочь. Нажимаю еще раз – запускается все нормально. Грешу на блок питания.
Можно ли это исправить или блок питания надо выкинуть на свалку? Или дело вообще не в нем?
/Блок питания Powerman (250W)/
 Заголовок сообщения: Re: Не сразу включается БП
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:50
djpanamka
Подкинуть заведомо исправный БП и узнать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 08:28
Самая адекватная 1-ая мысль которая приходит в голову. Если все получилось то дело в блоке. меряйте на нем напряжения во включенном состоянии (желательно под нагрузкой) PC-ON на землю и мультиметром 3v3, 5v, 12v. если под нагрузкой идет просадка то выключаете блок питания и меряете сопротивление на наличие КЗ. если опыта мало то в горячую часть блока питания лучше не лезти. для начала посмотреть на наличие вздутых электролитических конденсаторов и замена их (или всех во вторичке) на новые.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 23:12
Проверте напряжение дежурного питания 5В (фиолетовый провод). Компьютер перед включением подключен к сети или полностью отключен?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:16
Конденсаторы в блоке под замену. Сталкивался,знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
5081
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения
Size
23
6745
24 июл 2014, 22:32
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1378sr (DA0R13MB6E1 rev:E ) включается и выключается сразу
rovensky
23 июл 2014, 20:37
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5735g (La 6632P) включается 3 секунды работает и сразу выключается.
Володимир
12
2524
19 сен 2014, 15:40
Володимир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell E6510 (Compal) включается и сразу выключается
в форуме Dell
НаВРУЗ
16 дек 2014, 09:50
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
