Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=24196 |
StalkerBY [ 02 сен 2014, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы |
С50 и С51 - по входу, мелкие электролиты Маркировка обгорела. |
liova [ 22 сен 2014, 05:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы |
C50 и c51 400v 2,2μF 105°c |
Saturnus [ 03 янв 2015, 23:39 ] | |
Дабы не создавать новой темы помогите с номиналами литов, на этот же БП Очень нужны номиналы С31, С17, С18, С11, С12, и С5. Заранее благодарю |
NEME$I$ [ 07 янв 2015, 20:40 ] | |
Saturnus Фото Хорошее давай и состав БП |
Saturnus [ 09 янв 2015, 12:09 ] | |
passive PFC 820uf x2 дежурка C5353 ключевые транз. IRFP460A ШИМ UC3845B Выпрямители так просто к сожалению не разглядеть (4шт TO-247) |
NEME$I$ [ 10 янв 2015, 18:14 ] | |
Схему немогу ни где откапать и блока такого нема посмотреть Если кондёра по линиям питанияна выходе то можно поставить от 1000 до 3300мк На фото ни фига толком не видно |
Saturnus [ 10 янв 2015, 19:02 ] | |
NEME$I$ В любом случае благодарю что отозвались Да схему я и не пытался на него найти, на комп. БП тяжеловато с оригинальными схемами, это разве что у кого разобранный под рукой, чтоб глянуть номиналы Но скорее всего наверно надо будет ровняясь на подобные БП подобрать и литы (и даже ровняясь на кружочки нарисованные на самой плате, ловить соотношение ёмкость-вольтаж) Да, в основном отсутствуют на выходе, чуть попожей к нему доберусь, посмотрю точнее |
NEME$I$ [ 11 янв 2015, 15:08 ] | |
Saturnus Если от дежурки плясать, то 1000 X 16 вольт там ещё и от 330 \до 470 ну а на выходе от1000 до3300мк. |
Saturnus [ 11 янв 2015, 15:40 ] | |
Да, получается на всех трёх основных выходах стоят по 2 конд. параллельно (если точнее то конденсатор-фильтр и такой же конд.), и на дежурке так само Один конд. в дежурке сохранился вроде родной не паянный он 1000х10, второй поставлю такой же, 16в там не вижу смысла, т.к. выше 5.2в не встречал, да и место явно не позволит для 1000х16 А на основных выходах будет 2200х16 на 12в выходе и 2200х10 на 5в и 3.3в, как я отмечал выше на каждом выходе по 2 конд. парралельно и того на всех выходах будет по 4400мкф или на какой то из вольтажей нужно больше ёмкости? (в дешёвых БП попадалось по одному на 1000мкф на каждый выход) |
InsideMan [ 15 мар 2018, 10:26 ] | |
Saturnus писал(а): Выпрямители так просто к сожалению не разглядеть (4шт TO-247) MBR4045PT - 1шт , MBR6045PT - 1шт, MBR6045PT - 2шт Saturnus писал(а): Очень нужны номиналы С31, С17, С18, С11, С12, и С5 2 кондера 10v - 3300uf 1 - 16v - 470uf 2 - 6.3v - 2200uf |
