Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=141536 |
Lost code [ 11 апр 2024, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка |
Плата первых ревизий 15 года с распаянными фильтрами, х у конденсаторами, медными проводами, дежурка на A6069H. Не горел. Тумблер на бп в положении выключено, но видимо он разрывает землю. Примерно раз в минуту вспыхивает и гаснет диод дежурного питания на материнке. Кабель монитора отключил, не через него. Где-то до 3,5В поднимается и быстро спадает в ноль. Через что может течь? |
samsonov54 [ 11 апр 2024, 08:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка |
Lost code Вилку в розетке переверните.. ваш тумблер разрывает ноль, а не землю. А должен фазу, чтобы не моргало) накапливается заряд на входной банке через емкость земля-ноль, скорее всего Лично я иного варианта не вижу. Либо есть фильтр ещё до тумблера и через него утекает |
den2 [ 11 апр 2024, 09:04 ] | |
Lost code купите кнопку нормальную,я тоже в Ксасе менял одинарную на двойную (переклинило её),для безопасности. |
Radio2865 [ 11 апр 2024, 13:42 ] | |
Lost code Проверьте кнопку на работоспособность, также проверьте провода 220в правильно ли запаяны от разьёма до платы |
Lost code [ 11 апр 2024, 15:24 ] | |
да, это от заземления от корпуса щитка, переворачивание вилки помогает. Но вот например другие блоки в тех же условиях этого не делали. Слышал, что Y конденсаторы при наличии заземления не нужны. Может они и пробиты, аерокул поставил обычные 222 2kv |
den2 [ 11 апр 2024, 15:40 ] | |
Lost code А для чего тогда они нужны без заземления? |
jonpim [ 11 апр 2024, 16:55 ] | |
Lost code писал(а): Может они и пробиты Они не пробиваются а разрываются . Да и емкость очень маленькая для какого-либо запуска дежурки . |
gromTs [ 12 апр 2024, 01:53 ] | |
den2 писал(а): А для чего тогда они нужны без заземления? Очень помогает гробить сетевухи.
Lost code [ 18 апр 2024, 22:47 ] | |
Если плата бп не вкручена в корпус бп, этого явления нет. Подпаял проводок к плюсу сетевой банки, при втыкании вилки в розетку (переключатель бп разрывает ноль), напряжение на банке медленно растет, примерно по десятой вольта в секунду. При достижении 45В на банке дежурка стартует, напруга на банке падает до 9В, цикл повторяется. Отпайка этих конденсаторов не убирает это явление, не через них идет зарядка банки. |
samsonov54 [ 19 апр 2024, 06:22 ] | |
Lost code Хоть фото вашей платы бы приложили для приличия. По фото с интернета - там 2 группы Y- кондеров, сразу с гнезда питания и после нескольких синфазных дросселей и X-кондеров, если плата как у вас Вложение: 230721~2.jpg
apach71 [ 09 май 2024, 08:39 ] | |
поменяй полярность включения в розетку или заменить тумблер включения на блоке чтоб разрывал 2 линии а не 1 |
