Текущее время: 04 май 2024, 03:45
Systemerr
Заголовок сообщения: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 18 мар 2024, 23:57 |
Сообщения: 10 Откуда: Череповец
Доброго времени суток! Есть такой БП. После попадания влаги, а скорее всего плохо просушеного конденсата. Произошел пробой линии vcc дежурки на вторичку ТГР основного инвертора мостового. Соответственно apfc, ключи и дежурка в ауте. Состав: шим дежурки EM8569C, SLS-контроллер CM6901T6X, apfc CM6500UNX, супервизор Weltrend WT7527V. Восстановление решил начать с дежурки. Для этого отпаял все сгоревшие элементы, дежурку запитал он внешнего выпрямителя для проверки. Попыток запуска нет, а микра em8569c ощутимо греется. Замеры: после выпрямителя 309в, на 5 выводе vcc около 12в.На вторичках понулям. Шим дежурки решил заменить на аналог str a6069h также заменил на всякий случай оптопару в обратной связи.И вот тут то и непонятка. У этой микросхемы на 5 выводе vcc всего 10.5в появляется, что явно мало. Как я понял из даташита предпуск реализован в самой микросхеме, а не цепочкой внешних резисторов от сетевой банки. Пробовал оставлять 5 ногу в воздухе, изменений нет, так же 10.5в. Набросал схему. Есть подозрение, что мне попался брак, либо я что то не понимаю . Может быть аналог не тот поставил? Буду рад любому совету! Спасибо!
Systemerr
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 19 мар 2024, 08:48 |
Спасибо за ответ! БП давно уже просушен, пролежал на батарее отопления почти неделю, пока руки дошли. Обмотки проверял, вроде около дела. Индуктивность не помню точно какая была,могу замерить, первичка сопротивление имеет около 2,5 ом. Вообще же когда транс в кз должны быть хоть какие то попытки запуска, а тут тишина. Со схемой, виноват, напутал. Рисовал по печатному монтажу. Элементы параметрического стабилизатора vcc-vccp были в кз, их я заменил диоды по самозапиту и стабилитрон так же подкидывал, не помогло. Поидее же на 5 ноге должно быть напряжение для старта если её просто в воздухе повесить? Пробовал от отдельного БП подать 14в, запуска так же нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 19 мар 2024, 10:55 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Systemerr писал(а): Поидее же на 5 ноге должно быть напряжение для старта если её просто в воздухе повесить? Пробовал от отдельного БП подать 14в, запуска так же нет. Внутри источник тока, который должен заряжать внешний конденсатор, так что в воздухе вы там не увидите ничего нормального. Снаббер проверить еще стоит по первичной обмотке транса дежурки. А так возможно у вас дохлый /бракованный шим. Можно 6059H поставить, с ними меньше проблем по статистике. Либо проверяйте свой на заведомо рабочем доноре.
Systemerr
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 19 мар 2024, 23:21 |
Всё разобрался! Из за плотного монтажа не увидел, что от 5 ноги идет ещё схема, зарисовал. Похоже что контроль напряжения. Странное решение, ведь такая защита реализована в самой микросхеме! Видимо сделано для надежности. Дело в том что я подключал внешний выпрямитель минуя родной, соответственно и питание на эту цепь не поступало и транзистор mmbt4403 "глушил" линию vcc. Короче говоря 5vsb есть, вторичное 15в для питания LLC присутствует, на линии vcc напряжение около 24в, скорее всего под нагрузкой просядет. Реакция на "power on" есть, vccp появляется (15.5в). Теперь осталось восстановить узел APFC и основной LLC питатель. Тему пока не закрываю.
Systemerr
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 06 апр 2024, 00:04 |
RsM писал(а): 01X? 01 =100 X=0.1 Итого 100*0,1 = 10 Ом С этим вроде ясно - 10 Ом А вот 270 с подчеркиванием, это вроде как 0.27 Ом. Номинал какой то странный.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 08 апр 2024, 10:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
Systemerr писал(а): это схема из даташита. RsM писал(а): фотку сисоника Фотка Corsar AX860 33 ом , 100 ом , 10 ком
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке. Добавлено: 11 апр 2024, 11:02 |
Systemerr писал(а): apfc не стартует без нагрузки? Стартует и без нагрузки . Проверь обратную связь по напряжению apfc ( Vfb ) Резисторы смд обрываются на раз от влаги , где высокое напряжение .
