Текущее время: 03 май 2024, 19:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 11 мар 2024, 15:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
miant писал(а): причину обугливания. спасибо! продавец у которого я покупал сказал что подключил слишком мощную видео карту, после этого началось...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 12 мар 2024, 08:20 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
tiny0little писал(а): где вы покупаете проволоку, чтоб было доступно по цене? Интересуйтесь в местных рынках или у тех кто обмотку делает и транформаторы мотает ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Видимо дроссель APFC спекся, находите провод и тороид из альсифер мотаете и устанавливаете Не забываем писать состав БП
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 02 апр 2024, 11:39 |
спасибо всем за помощь! Radio2865 писал(а): Не забываем писать состав БП супервизор - PS223 шим APFC - CM6805 шим stand-by - A6069H купил проволоку, по 20руб за метр, 3 метра, перемотал. индуктивность 0.55мГн. всё работает, но когда дал нагрузку 250ватт, дроссель начал перегревается и вонять. я его залил эпоксидкой, он ей и воняет, температура выше 100С я использовал проволоку 0.96мм (с эмалью 1.04мм) пожалуйста подтвердите (1) какое сечение нужно использовать, (2) есть ли какие-то нюансы при намотке? (3) может ли испортиться кольцо/сердечник дросселя? я использовал старое
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 02 апр 2024, 14:01 |
tiny0little писал(а): я использовал проволоку 0.96мм (с эмалью 1.04мм)
пожалуйста подтвердите (1) какое сечение нужно использовать, (2) есть ли какие-то нюансы при намотке? (3) может ли испортиться кольцо/сердечник дросселя? я использовал старое 1) 0.96 пойдет для бп с мошностью до 750-800 вт 2) провод надо мотать плотнее прилегая к кольцу у вас она лежит крайне свободно, еще зря вы залили эпоксидкой полностью, надо было покрыть снизу чтоб провод не отмотался и надежно зафиксировался на поддоне 3) вот какой марки вы использовали кольцо? теперь сидеть и гадать придется, так как выж его покрыли полностью эпоксидкой )) нагрев дросселя на прямую зависит от типа (материала ) кольца
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 02 апр 2024, 14:18 |
Сообщения: 143 Откуда: Моск
Radio2865 писал(а): теперь сидеть и гадать придется Зачем? Он же написал: tiny0little писал(а): я использовал старое Спёкшееся, лол
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 02 апр 2024, 14:19 |
tiny0little писал(а): кольцо я использовал то же самое, которое было в погорелом дросселе просто кошмар ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Vell555 писал(а): Зачем? Он же написал значит я неправильно понял "старое" думал с донора старое "какое то" )) в надежде хотяб порошковое железо попался бы )) но они все равно рано или поздно перегреются зависит от владельца насколько часто и тяжело будет грузить бп ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- tiny0little писал(а): какое кольцо посоветуете искать? Radio2865 писал(а): находите провод и тороид из альсифер мотаете и устанавливаете AL Si Fer он же сендаст и он же Koolmu, подскажите размеры старого постараемся подобрать
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 02 апр 2024, 14:39 |
Radio2865 писал(а): подскажите размеры старого постараемся подобрать внешний диаметр ~27.5мм внутренний диаметр ~21мм ширина ~15-16мм
Последний раз редактировалось tiny0little 02 апр 2024, 19:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 03 апр 2024, 08:51 |
tiny0little писал(а): внешний диаметр ~27.5мм внутренний диаметр ~21мм ширина ~15-16мм по размерам более менее вот этот подходит CS270060E14 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- ссылка на самого производителя и они обычно в (обьёмах) количеству продают, советую поискать в донорах по размеру должно совпадать
RsM
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 03 апр 2024, 08:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Я уже в соседней теме сказал - нормальный FSP можно на вторичке купить рабочий от 400 до 1500р, Вот чего фигней то страдать.... То, что вы перемотаете кольцо, проблемы вашей не решит. Если ваша цель не научиться, а скорее блок - то перестаньте фигней маяться, в противном случае готовьте еще денег, времени, оборудования.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 03 апр 2024, 13:46 |
Radio2865 писал(а): по размерам более менее вот этот подходит CS270060E14 спасибо! нереально высокая цена ... неужели нет российских вариантов?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 03 апр 2024, 15:55 |
Radio2865 писал(а): по размерам более менее вот этот подходит CS270060E14 Да, только проницаемость ему нужна 75 tiny0little писал(а): неужели нет российских вариантов? нет совсем tiny0little писал(а): нереально высокая цена Да, ремонт не обещает быть рентабельным, так как поштучно кольца дороги, а партию вам некуда деть. Ищите бу с разбора, возьмите из любого блока с апфц, размер там и количество витков особо даже и не важно в вашем случае.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 04:06 |
Vell555 писал(а): Да, только проницаемость ему нужна 75 Уже не разу испробована и на 60u , работают стабильно рекомендовал до вас witewut и был прав
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 07:31 |
Vell555 писал(а): при переходе с 75 на 60 надо добавлять витки а у него итак там очень плотно всё уже замотано сколько нужно добавить в %? если я возьму чуть больше тороид, вот этот - https://aliexpress.ru/item/1005004129134631.htmlнужно ли менять число витков?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 08:21 |
Vell555 писал(а): при переходе с 75 на 60 надо добавлять витки а у него итак там очень плотно всё уже замотано Мы это года 3 назад проходили )), так что нечего переживать, 60u требует больше витков согласен но это лучше, тем что будет держатся холоднее, так как часть стресса берет на себя медь, производители часто вижу смело ставят 60u, а раньше ставили T130-52 с нач. магн проницаемостью 75u, это у них позволяет экономит медь, тут у ТС не совсем плотно намотоно по этому приблизительно 96 -100 витков имхо будет достаточно, и вообще советую сделать дроссель с индуктивностью около 450-600мкГн а то вон бпшки пошли делать дросселя с броней из феррита с индуктивностью 150-250мкГн при такой низкой индуктивности производитель увеличивает ёмкость банки компенсируя таким образом общую устойчивость к пульсациям и уменьшая коефициент заполнения импульса при одном и том же потреблений нагрузки ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- tiny0little писал(а): если я возьму чуть больше тороид, вот этот - https://aliexpress.ru/item/1005004129134631.htmlнужно ли менять число витков? Изначально я и хотел этот рекомендовать но так как у вас может диаметр не позволять впихнуть его туда из за этого пришлось искать по размеру и по магнитным свойствам ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Vell555 писал(а): надо добавлять витки а у него итак там очень плотно всё уже замотано
Из за меньшего диаметра да согласен что число витков вместится меньше но вы забыли одно - у него широкое кольцо, я имею ввиду что по метражу кабель уйдет почти так же, так как из за ширины кольца провод будет прилегать длиннее , за счет этого можно будет получить приблизительно 500мкГн, с меньшим числом витков ну допустим 75-85 ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- tiny0little писал(а): если я возьму чуть больше тороид, вот этот Если вы сделаете из такого кольца и при этом размер позволяет тогда супер, на такое кольцо смело откусывайте провод 0.96 с длиной 3.5 метров и плотно мотаете ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- Так же не забываем заметки RsM, одной заменой дросселя проблема может оставатся, надо подумать из за чего спекся дроссель найти причину и устранить, например в бп иногда заклинивает кулер из за этого спекаются дросселя, так же производитель когда ставит кольцо из порошкого железо No52, они часто сдыхают так как нагреваются намного сильнее чем сендасты
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 15:46 |
tiny0little писал(а): сколько нужно добавить в %? 12 tiny0little писал(а): Видно же что он не влезет просто Radio2865 писал(а): бпшки пошли делать дросселя с броней из феррита с индуктивностью 150-250мкГн при такой низкой индуктивности производитель увеличивает ёмкость банки Ничего они не увеличивают, пульсации тут не причём, это не фильтрующий дроссель, у него требуемая индуктивность зависит главным образом от минимального входного напряжения, кроме мощности блока, а также индукции насыщения, не очень понятно что там за феррит, но факт что как-то обходятся они маленькими на 120мкГн, дипкул например в бюджетных моделях в районе 700Вт. Radio2865 писал(а): одной заменой дросселя проблема может оставатся, надо подумать из за чего спекся дроссель найти причину и устранить Похоже что в данном случае это типовуха, проблемные именно кольца.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 16:02 |
Vell555 писал(а): Ничего они не увеличивают Модели с низкой индуктивностью засвечивали лампу 500вт, я когда менял на дроссель с большой индуктивностью засвет лампы прекратились, апфс контур старается удержать напряжения таким образом компенсируя большим временем открытие ключей (током), когда и ёмкость и индуктивность низкие, потребления от сети увеличивается, потому как частота фиксированная у большинства мс, когда запасённой энергий негде брать - мс компенсирует стабильность на банке большим временем открытие ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Vell555 писал(а): это не фильтрующий дроссель Никто тут и не писал что он фильтрующии, дроссель однозначно накопительный, я писал изходя от того что видел, некоторые бп 600 например имеют банку 330мкФ но индуктивность около 600мкГн а некоторые 600вт бп имеют 560мкФ но дроссель уже около 200мкГн
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 04 апр 2024, 16:35 |
Radio2865 писал(а): некоторые бп 600 например имеют банку 330мкФ но индуктивность около 600мкГн а некоторые 600вт бп имеют 560мкФ но дроссель уже около 200мкГн Бывает, но причинно-следственной взаимосвязи между этим нет. На самом деле, в среднем по блокам, закономерность обратная - чем больше индуктивность, тем больше ёмкость. И если посмотреть на те же дипкулы с бронёй, ёмкости там тоже сравительно невелики. Вот я собрал DN650 на броне и гляньте на ёмкость его:
spekulant
Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA Добавлено: 22 апр 2024, 11:14 |
Сообщения: 37 Откуда: Самара
den2 писал(а): Т.е. получается если захочется увеличить ёмкость входных конденсоторов,например с родных 330 до 560-680 (660 до 1000-1200) нужно смотреть на индуктивность дроссере АККМ ? Ну по конденсатору по моему больше лучше. По величинам индуктивности нужно учитывать не только мощность блока, но и диапазон напряжений питания, вверху фото DN650 с тощим дросселем и мелким конденсатором, но он 80plus 230v eu. У блоков с диапазоном 100-240в и емкости больше, и размер дросселя.
