Текущее время: 04 май 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: помогите опознать резистор в LX2000
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:34
Вложение:
Вложение:
блок питания в вытянутом корпусе . JOLONGFENGBAO LX2000
вырабатывает только 12В для майнинга
пробило FT8430 - микросхему формирующую дежурное напряжение для запуска основной схемы
у кого в ремонте есть такой блок, помогите опознать резистор на входе FT8430
Последний раз редактировалось zixel5 11 мар 2024, 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать резистор в LX2000
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 15:50
В какой цепи стоит?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 16:34
Зачем его опознавать ? Вероятно в бп еще много чего горелого )
Схемы от подобных не найти , кроме из даташитов .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 16:41
p5ych0 писал(а):
В какой цепи стоит?
Входная цепь. Формирует слаботочную дежурку для запуска основного блока. Сам блок только 12В вырабатывает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Я схему и не просил. Мне надо знать номинал резистора, может у кого такой блок в ремонте находится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 17:14
Оформи тему как надо , чтобы было полезно и другим потом .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:07
zixel5
Отрисовать кусок схемы и все ясно будет, вообще по остаткам 103 маркировка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
444
21 фев 2024, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор по фото, марке чипа в цепи которой.
Mercury
30 авг 2015, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER V3-531 (LA-7912P) Залитик, помогите опознать резистор
Дуся1
12
3641
10 мар 2016, 19:38
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
limaton
23 дек 2015, 16:04
limaton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3A UCC помогите опознать резистор
в форуме ASRock
masterjaknotebook
12 фев 2016, 10:59
BMA Перейти к последнему сообщению
