Текущее время: 18 май 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: XP550PP 5VSB при включении материнки повышает напряжение до 6,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 21:22
Блок питания XP550PP 5VSB при включении материнки повышает напряжение с 5-ти до 6,5 вольт. Кто знает, почему? Блоки питания компьютера для меня первый опыт.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: XP550PP 5VSB при включении материнки повышает напряжение до 6,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 16:33
Тему желательно оформлять правильно viewtopic.php?f=46&t=112597
С большой долей вероятности высохли конденсаторы, при повышении потребления растут пульсации поэтому прибор фиксирует непонятно какое напряжение. В качестве тестовой нагрузки лучше использовать резисторы или электронную нагрузку, материнскую плату можно спалить ненароком. По линии 5VSB БП должен держать ток 2A без серьезных просадок или превышений напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 12:34
Заменил два кондёра (обведены на рисунке). Напряжение при нагрузке увеличилось (???) с 6,5 до 7,5 вольт. Без нагрузки всё нормально. Один из снятых кодёров тестировался как 47 кОм вместо ёмкости. И свистит блок питания как майский соловей.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 14:57
roswerk писал(а):
Заменил два кондёра
C8 , C9 , C14 проверить и заменить .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 12:00
Спасибо.
Заменил, заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Thermaltake 430W XP550PP (номиналы деталей)
jetbalance
14 июл 2018, 00:08
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Пропадает 5 вольт при включении
Pahanbb
2230
07 мар 2015, 14:54
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3A770DE к.з. по +5VSB
в форуме ASRock
LuciferTula
3103
26 июн 2017, 21:17
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10787
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB?
Домосед
12
3475
17 апр 2020, 22:14
dennis85 Перейти к последнему сообщению
