dnp 550 finepower кто знает разъясните. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=137395 |
Sahok [ 01 окт 2023, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | dnp 550 finepower кто знает разъясните. |
Всем мира, добра, здоровья.dnp 550 finepower дёргает вентилятор. Схема на TL494. Если посадить 4 ногу шим на землю всё работает. На 4 ноге в дежурном режиме 3.59 Вольта. При замыкании зелёного провода на землю 3.99 Вольта. Прошу помощи в разборке работы схемы старта- защиты. В схеме выделил красными линиями. Не могу понять логику работы. Кто соображает подскажите. |
borvins [ 01 окт 2023, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dnp 550 finepower кто знает разъясните. |
Sahok писал(а): Если посадить 4 ногу шим на землю всё работает. Все выходные напряжения в пределах допустимого? -12V проверяли? Схема в точности соответствует девайсу? Пока не зажат PSON, запирающий сигнал идет со стороны D38. После старта посмотрите, сигнал ошибки приходит со стороны D34 или D38. Однако рекомендую проверить емкость и ESR конденсаторов C37,C39, C46, C48. |
Sahok [ 01 окт 2023, 20:24 ] | |
borvins borvins писал(а): -12V проверяли? После Вашего ответа измерил, оказалось -11.2 вольта! Не понимаю почему? Конденсатор в норме. Д29 целый. Другие напряжения +12.18 +5.23 +3.39. Это без нагрузки при замкнутой 4 ножке шим на землю. Благодарю за ответы! |
borvins [ 01 окт 2023, 22:15 ] | |
Sahok писал(а): -11.2 вольта! По крайней мере оно есть. Напруга там не всегда ровно -12 это не так критично. Проверьте лучше кондеры стоящие в блоке защиты (указал выше) и с какой стороны ошибка прилетает (диоды так же указал выше). |
Sahok [ 01 окт 2023, 23:29 ] | |
borvins писал(а): По крайней мере оно есть Конденсаторы в норме. Я понял логику работы. Думаю ДГС виновник. Сделал проще! Выпаял Д44 по схеме в плате обозначен как Д201. Блок работает! Спасибо за подсказку! |
