Текущее время: 18 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Блок питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB опознать смд диод
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:45
лежит много блоков питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB с одной и той же проблемой пробит смд диод SJ 89A стоит параллельно диоду в корректоре мощности не могу найти его параметры и можно ли заменить его на DJ 86A может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB опознать смд диод
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 17:28
Сначала определились с типом корпуса а потом ищи marking codr SJ
пример
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=SJ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 20:00
apach71 писал(а):
смд диод SJ 89A
MSE1PJHM3 89A
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 08:46
корпус DO-214AB
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 12:54
https://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 13:41
Какой смысл в этой параллельности ?)
И ведь никто даже не задал этого вопроса ...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 16:39
Очевидно это тот диод, который стоит в параллель цепи дроссель+диод.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 18:29
Вот надо так и писать что это обход PFC небыстрым диодом .
Для киловатника 3 а диод предзаряда вероятно маловат , они горят во многих бп . Когда сгорит этот диод то и транзисторы PFC пробиваются .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается.
Smith1
12
3270
29 апр 2021, 12:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DELTA ELECTRONICS DPS 200PB 185A
в форуме Куплю | Buy
Al71
11 фев 2023, 01:10
Al71 Перейти к последнему сообщению
