Бп на TNY274 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135596 |
den2 [ 27 июн 2023, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Бп на TNY274 |
Имеется дверной ЧП . Бп там построен на TNY274 Примерную схему приложил. К ней нужно пририсовать ещё две обмотки.На 15 и 3 В. Всего их три: на 15 В,на 3 В и основная на 5 В (к ней и подключена ОС на оптроне и 431). Суть проблемы. ШИМка не запускается,пробегает по дрейну пару пачек и затык.Тупо висит 310 В на дрейне. Изначально бп работал.Потом затих,стали смотреть,снесло крышку ШИМке аккуратно так,без шума и пыли. Заменили.Запуска нет.Земенили оптопару,431,так же нет запуска. Сегодня на свежую голову стали снимать нагрузку. Заниженного в нагрузке нет.После снятия всего и вся запустился Бп. Как понимаю TNY ток не отслеживает. При попытке запуска с нагрузкой,по 5 В линии напряжение поднимается до 5 В. Чего ещё нужно не пойму. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- По 2 ноге стоит электролит,на 10 мкФ.Обмотки самозапита тут нет. |
Valeriy_T [ 27 июн 2023, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Бп на TNY274 |
Сколько у меня встречалось подобных неисправностей в дежурке на этой микросхеме, почти всегда спекалась первичка трансформатора. Неплохо померить индуктивность и сопротивления обмоток. |
den2 [ 27 июн 2023, 16:58 ] | |
Да вот что странно. Сняли транс с такого же,но не рабочего ЧП (не по БП) ,поставили и тоже нет запуска. Индуктивность замеряли.По одной из обмоток,не помню по какой завышение раза в два. В четверг разрисую по какой чего . |
black-armour [ 27 июн 2023, 18:40 ] | |
den2 писал(а): Как понимаю TNY ток не отслеживает. Как раз таки отслеживает. Внутрисхемно. Лимиты по току строго заданы. Чем выше индекс контроллера, тем выше лимит. Конденсатором на 2 выводе можно немного уменьшить или увеличить лимит. Самый младший чип можно только уменьшить (как у вас). Завышение относительно чего? А может занижение? Тут без стакана не тойво... |
gromTs [ 27 июн 2023, 19:14 ] | |
Верните на 2 ногу штатный конденсатор 0,1u чтобы черную кошку не искать. |
den2 [ 27 июн 2023, 21:19 ] | |
black-armour На родном трансе одна из обмоток по индуктивности больше чем на трансе с донора. gromTs он тут изначально и стоял ) ничего не вносилось в схему лишнего. |
miant [ 27 июн 2023, 21:49 ] | |
den2 писал(а): он тут изначально и стоял по даташиту 10uF имеет смысл для 275 и выше TNY274 does not set an increased current limit value, but with a 10 uF BP/M pin capacitor the current limit is the same as with a 1 mF BP/M pin capacitor (reduced current limit value). у вас точно 274 стояла? |
jonpim [ 28 июн 2023, 11:22 ] | |
den2 писал(а): Сняли транс с такого же,но не рабочего ЧП (не по БП) ,поставили и тоже нет запуска. Супресор проверяли ? den2 писал(а): При попытке запуска с нагрузкой,по 5 В линии напряжение поднимается до 5 В. А до скольки оно должно подниматься ? |
den2 [ 28 июн 2023, 13:06 ] | |
jonpim проверяли и полностью переставили цепь диод-супрессор с рабочего БП jonpim писал(а): А до скольки оно должно подниматься ? это написал для того,чтобы не было вопросов.поднимается ли основное питание. |
jonpim [ 28 июн 2023, 15:02 ] | |
den2 писал(а): Чего ещё нужно не пойму. den2 писал(а): При попытке запуска с нагрузкой Тут не все поймут ) Нагрузка по выходу на 5 в ? Или последовательно с лампой в сеть ? Выхоти вы все поменяли но блок не работает ? Или работает ? |
den2 [ 28 июн 2023, 15:20 ] | |
Под нагрузкой имеется ввиду потребители по 15,5 и 3 В линия. Запуск идёт без лампы естественно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- Не дописал...без нагрузки БП запускается,с ней нет.Завтра всё точно распишу и замеры все по трансформаторам приложу. |
jonpim [ 28 июн 2023, 16:58 ] | |
den2 писал(а): Под нагрузкой имеется ввиду потребители по 15,5 и 3 В линия. Сначала грузите по 5 в , по ней идет стабилизация этого бп . den2 писал(а): основная на 5 В (к ней и подключена ОС на оптроне и 431). Электронной нагрузкой , тема тут популяная ниже есть |
den2 [ 29 июн 2023, 10:02 ] | |
Стал сам разглядывать плату.Ошибки в водные данные вкрались. Итак блок УПДКЛ 2 С транформатора выходит три обмотки: 15 В 5 В (потом через 1117 преобразуется в 3.3 В) 6 В (идёт на импульсный таходатчик) ШИМка стоит TNY274PN По второй ноге у неё с завода стоит конденсатор на 10 мкФ Теперь замеры по трансформаторам Родной 1 - 3.7 мГн (основная) 2 - 146 мкГн (на 15 В ) 3 - 13 мкГн (5 В ) 4 - 34.5 мкГн (на 6 В таходатчика) Донор 1 - 3,4 мГн 2 - 133 мкГн 3 - 11,6 мкГн 4 - 11,4 мкГн |
borvins [ 29 июн 2023, 14:04 ] | |
den2 писал(а): 3 - 13 мкГн (5 В ) 4 - 34.5 мкГн (на 6 В таходатчика) Откуда такой разбег по индуктивности при такой незначительной разнице по напряжениям? |
den2 [ 29 июн 2023, 14:06 ] | |
borvins это вы не у меня спрашивайте ,а у транса )) намерял не китай ТТ,а НВ-17 пинцетом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Меня тоже удивляет,почему при всех вводных данных,БП не работает как надо. |
kbv [ 04 июл 2023, 18:43 ] | |
Получилось разобраться? Просто давненько встречался с бп на такой микрухе - заменой сгоревших элементов получалось восстанавливать только в половине случаев. К сожалению, в тот момент осцила не было - ремонт производился тупо заменой. Но внешне и то, что можно было промерить мультиметром - все было в норме. Но до сих пор нет-нет да и вспоминаю те бэпэшки ) |
den2 [ 05 июл 2023, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Бп на TNY274 [РЕШЕНО] |
kbv Да эта ....нехороший человек восстановилась.БП сам запустился и работает. Пока наблюдаем. Конденсатор по 2 ноге на всякий случай поставили на 0,1 мкФ как и должно стоять. |
