Текущее время: 01 июн 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: FSP EPSILON PRO 700 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 18:05
CM6800G PWM+PFC отдельным модулем
BH0270A Дежурка
PS224+TPS3510 Супервизоры отдельным модулем
Тип выхода: ДГС
На сетевой банке 300V, при принудительном включении осн. PWM — 380V.
Дежурка присутствует. При запуске дёргает вентилятором и глохнет, подскакивают выходные напряжения. Если принудительно замкнуть оптопару, питающую ШИМ — поднимаются выходные напряжения, PG — 0V. Если при этом подключить к дешёвому ATX-тестеру, начинает издавать щелчки где-то в холодной части. Проверил спаренные выходные диоды — мультиметром вроде нормальные, с одинаковыми падениями, китайский тестер компонентов их не берёт. Ну и на этом всё, по классике: куда посмотреть, что померить?
В блоках питания я совсем не бум-бум, но от советов а-ля отдать мастеру прошу воздержаться.
 Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON PRO 700 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:33
Принудительный запуск желательно делать со стороны супервизора. Проверить сетевую банку на всякий случай. Дежурка нагрузку держит? Питание шимки во время принудительного запуска стабильное? Напруги по всем лапам супервизоров линканите. Зачем два супервизора вопрос, накидайте фоток потрохов.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 12:25
Так, посмотрел сейчас фото модуля супервизора в сети. Решение откладывается до возвращения WT7518, вместо TPS3510. Я же его и поставил туда, когда-то, видимо приняв на конце WT7518 "8" за "0" и махнул на 3510. Помню, ремонтировал партию бракованных PICO-PSU, на всех сдохли WT7510, вот по старой памяти и залепил, видимо :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
5930
26 дек 2017, 14:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Epsilon 900, шелест (треск).
Mr.Barbara
24
2316
17 июл 2023, 19:37
grbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fsp Epsilon 600W отказывается работать
Guls_pigeon
18 апр 2024, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 14:18
birluk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
5433
08 авг 2021, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 6
