Текущее время: 22 май 2024, 04:56
kirpich212
Заголовок сообщения: Chieftec GPS1450C, нет дежурки Добавлено: 19 июн 2023, 07:01 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Была довольна типовая неисправность для данных БП, мощно выгорел ключ дежурки 3N80, вместе с шимкой OB5269C, и обвязкой — R23, R29, R30. Заменил. БП при подаче сетевого напряжения не бахает, однако и дежурка не появляется. VDD 4.9 вольт, по даташиту должно быть 12-23.5. Был пробитый диод выпрямителя VDD с силового транса, заменил, результата 0, напряжение VDD так и осталось 4.9. Вроде больше VDD просаживать нечему. Может сам транс поврежден? Цепи HV пуска в этом БП как видно по фото вообще нет с завода, не распаяна, только самозапит.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS1450C, нет дежурки Добавлено: 19 июн 2023, 13:06 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
kirpich212 писал(а): Цепи HV пуска в этом БП как видно по фото вообще нет с завода, не распаяна А каким образом контроллер тогда запускается? И вместо диода D9 резистор...
kirpich212
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS1450C, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2023, 17:40 |
Да, виноват был стабилитрон ZD8, заменил его аналогичным на 22в. Дежурка запустилась, +5в stby есть, и pwrok тоже есть. Что-то не допер до самого простого варианта ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 42 секунды: ---------- black-armour писал(а): вместо диода D9 резистор Да, так с завода. И все правильно впринципе, там стоят 2 токоограничивающи резистора последовательно. Наверное просто маркировка на плате неправильная
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки
kirpich212 |
9 |
1728 |
03 ноя 2021, 21:43
kirpich212
Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED |
90 |
5739 |
26 авг 2023, 19:08
SiriusED
Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы.
sr2007 |
15 |
6434 |
09 июн 2014, 00:11
sr2007
CHIEFTEC 1250W Navitas (GPM-1250C)
sr2007 |
7 |
4365 |
25 дек 2014, 19:20
sr2007
Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341 |
0 |
9830 |
02 мар 2015, 14:05
joni12341
