Текущее время: 18 май 2024, 10:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 01:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если схема стабилизации исправна, такое поведение так же возможно при неисправном трансформаторе, во вторичной обмотке короткозамкнутые витки. kyssa писал(а): Плохо что схему не могу наити! Что и напрягает в их ремонте, на крайняк выход всегда есть, можно отправить клиента в компьютерный магазин за универсальным блоком питания такой же мощности.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 11:11 |
kyssa писал(а): Только катушку слышно как пищит! Что за катушка, где стоит?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 18:49 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
amdeev писал(а): Оптрон и TL431 всегда просто меняю при любых неонятках с БП Прислушайтесь к совету
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 19:44 |
kyssa писал(а): у меня есть от обычного компьютерного БП! сойдет только по ключу (обычно срез корпуса) распиновку не попутайте
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 19:58 |
держите в помощь схему адаптера Toshiba PA-1750-09 на м_сх LTA601N (TEA 1751T) ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- kyssa писал(а): увидел A79BL это она и есть - A7xxx AP431AWL-7 AP431A SC59 ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 22:26 |
kyssa писал(а): не могу понять катод и REF у smd они 1-2 и 2-1! страница 10-12 даташита на AP431 - определите какой у Вас тип корпуса стаба , kyssa писал(а): A79BL или по типовой схеме включения которую я дал,проводите аналогию kyssa писал(а): откуда выпаять! а откуда выпаяли оптопару? вот и вперед ,только тип корпуса там TO92 скорей всего Удачи!!!!!
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 23 май 2013, 23:53 |
проверьте все резисторы во вторичке на предмет обрыва , электролит к 1 ноге микры LTA601N под замену , что спряталось под резинкой во вторичке - прозвоните после выпайки ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- kyssa писал(а): поменял (Оптрон и TL431) с контактами 431-ого у Вас всё норм, не "накосячили" (ведь тип корпуса другой) ???
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba Добавлено: 24 май 2013, 00:41 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
сперва накосячил было 3 вольта просмотрел еще раз исправил появились 18,8 ---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ---------- kotnatan писал(а): проверьте все резисторы во вторичке на предмет обрыва , электролит к 1 ноге микры LTA601N под замену все сделал норм! проверка не выявила испорченых. kotnatan писал(а): что спряталось под резинкой во вторичке какие? можно поконкретней! ---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ---------- после всего проделанного работает уже 5 мин! утром отпишусь! ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ---------- Сейчас 18.88v на холостых! и при подключений с учетом севшей батарейки 50% 18.88v! без изменений думаю это победа! =) еще и тише работает! звук стал таким как у трансформатора, но только при нагрузки, без нагрузки пищит но тож тише!
