Заголовок сообщения: Распиновка бп DPS-320KB для материнки HP Z200
Добавлено: 21 янв 2023, 15:06
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16 Сообщения: 99 Откуда: Украина
Здравствуйте, уважаемые мастера и умельцы. Нужна ваша помощь в подключении обычного ATX бп на серверную материнку HP Z200. Разъем основного питания похож на ATX, но там 20 пинов и другая распиновка. Облазил просторы интернета и не нашел ничего вразумительного. На этикетке блока питания к пишет: DPS-320KB-1 502629-001 535799-001. На фото черными квадратами вызвонил земляные пины.
miant
Заголовок сообщения: Re: Распиновка бп DPS-320KB для материнки HP Z200
Добавлено: 22 янв 2023, 14:36
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15 Сообщения: 70 Откуда: Moldova
найдено на просторах интернета
Вложение:
asereb
Добавлено: 22 янв 2023, 17:23
Большушщее спасибо! Попробую и отпишусь.
asereb
Добавлено: 25 дек 2023, 12:24
Сделал переходник как предложил пользователь miant Все заработало без проблем. Спасибо. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Pekar и гости: 12
