Текущее время: 15 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: legion y545 (intel) ac dc problem
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:15
хорошие ребята! вы не могли бы мне помочь :
это блок питания lenovo legion (230w adl230ndc3a)
Я понятия не имею, что это может быть: диодный зажим, термистор, варистор??? это фазовая линия
Благодарю вас!
если это термистор, мой вопрос, может ли это быть заменой? НТЦ-2.5Д11 (2.50hms 5a )
или замена на такой же? 5ohms 3a
spasibo!
 Заголовок сообщения: Re: legion y545 (intel) ac dc problem
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:58
Если последовательно включен , то термистор(он это и есть) , только они просто так не горят(бывает, но оч редко), скорее всего у вас короткое в горячей части, проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 22:34
Модератор
Модератор
crow84
NTC 2.5D9
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 23:23
Благодарю вас! Я его заменил и до этого не было КЗ.Мне кажется этот легион ноутбук требует слишком большой ток,иначе могли быть проблемы в самом термисторе. Пока работает, но я предпочел купить стабилизатор на случай скачков напряжения и т.п.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1440
27 янв 2023, 15:46
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y545 (fy523 nm-c221 rev2.0) нет изображения
JrolikRodjers
28 фев 2024, 09:16
JrolikRodjers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 (nm-c221) отвал клавиатуры
kvvost
30 мар 2024, 14:30
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y545 (NM-C221) прошивка IT8176FN.
в форуме Поиск BIOS
GDI
11 май 2024, 22:29
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vell555 и гости: 9
