Текущее время: 17 май 2024, 08:19
John Red
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 11 окт 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 14:01 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 33 Откуда: Berlin
pyzha писал(а): Третья через tl431 защищает от перенапряжения А разве не эта пара за скважность отвечает? За перенапряжение будет отвечать супервизор. Диод этой оптопары как себя при нагрузке ведёт? На 6 ой ноге какой сигнал?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 12 окт 2021, 00:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
mia писал(а): Прочтите И где там про то, как устроена стабилизация? Остальное банальщина. ---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ---------- pyzha писал(а): За перенапряжение будет отвечать супервизор. Забыл сказать, что супервизор там gr8313 и он мониторит только 3.3 и 5 вольтовые линии. А вот 12 вольтовая как раз идет через резистор на управляющий вывод тл431. Но тл431 не может плавно управлять скважностью. Она срабатывает при достижении 2,5 вольт на управляющем сигнале. Если я не ошибаюсь? На диоде изменений нет при просадке. Там на управляющий еще 5и вольтовая тоже приходит, которая и компенсирует падение по 12 вольтовой. На 6 ноге 11,5 вольт и значения не меняются. Может скважность регулируется через isens на этой шим? Там при нагрузке значения меняются, но на десятки миливольт. ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- montekristo писал(а): Емкости мелкие Заменил, то же самое.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 12 окт 2021, 01:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
pyzha писал(а): супервизор там gr8313 и он мониторит только 3.3 и 5 вольтовые линии Неверно. Линию 12V супервайзер мониторит через вывод Vcc. TL431 не плавно управляет, а открывает/закрывает фототранзистор в оптопаре. Который в свою очередь "подкидывает" напряжение на 6 вывод ШИМ, где идет сравнение с опорным 1.5V. Соответственно ШИМ увеличивает/уменьшает скважность.
John Red
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 12 окт 2021, 01:18 |
pyzha писал(а): Может скважность регулируется через isens на этой шим? Он отвечает за PFC. pyzha писал(а): Но тл431 не может плавно управлять скважностью. Она срабатывает при достижении 2,5 вольт на управляющем сигнале. Если я не ошибаюсь? Ну почему, может. На ТЛ и транзисторе можно сделать регулятор напряжения. Например так pyzha писал(а): Там на управляющий еще 5и вольтовая тоже приходит, которая и компенсирует падение по 12 вольтовой. Да, отсюда и идёт регулировка напряжений. Проверяй оптопару, обвязку ТЛ, сам ТЛ. Смотри напряжение осциллографом на диоде оптопары.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 12 окт 2021, 07:28 |
John Red писал(а): отсюда и идёт регулировка Ок. Но дело в том, что при падении напряжения на управляющем контакте тл значение в 2.4 вольта не меняется. Отсюда не меняется и напряжение на диоде оптопары. Тл менял. В обвязке там только резистор нижнего делителя и две линии 5 и 12 через реззисторы. Их я проверил. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- black-armour писал(а): "подкидывает" напряжение на 6 вывод ШИМ Я пробовал замыкать транз оптопары. Шим сигнал не меняется, а просто происходит отключение микросхемы.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку. Добавлено: 08 дек 2021, 01:34 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
maxshevelev писал(а): Было подобное из за обрыва дорожки в выходном 12в выпрямителе, в результате чего выпрямлялась только одна фаза. Смотрите пайку, дорожки на выходе.
Согласен, также попадалось. Был также случай, когда одна нога диодной сборки была тупо отломана. При прозвонке это не не ловится. Визуально сверху, со стороны радиатора, тоже плохо видно.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_ |
10 |
6195 |
20 июл 2016, 17:40
Генадий7
Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza |
22 |
9750 |
20 мар 2018, 20:34
esperranza
thunderx3 plexus 700 Не держит нагрузку
pivikov |
1 |
645 |
19 окт 2022, 09:24
borvins
Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto |
1 |
1163 |
02 дек 2022, 07:54
Radio2865
Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Chip-sv |
113 |
4730 |
05 ноя 2023, 00:33
black-armour
