БП для диодной лампы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=108632 |
__PC-Service__ [ 02 ноя 2020, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | БП для диодной лампы. |
Вот такой блок перестал работать. Диодный мост вроде в норме, что можно еще проверить в первую очередь? Что в них выходит из строя чаще всего? |
mia [ 02 ноя 2020, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП для диодной лампы. |
Сетевые провода целы ? F1 проверьте. Напряжение на С1 какое ? Плюсовой провод на выходе специально оторвали? |
__PC-Service__ [ 02 ноя 2020, 12:00 ] | |
Провод оторван случайно. Причина явно не в этом:-) как только ноги дойдут, руки до тянутся, присоединю к 220 и аккуратно замерю напряжение на конденсаторе ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Замерил F1. Тестер показывает 40 Ом. А на калькулятор, если я правильно указал маркировку, должно быть 3 КОм. То есть, если я все правильно сделал и понял, то на плате, для начала, неисправный резистор? |
mia [ 02 ноя 2020, 12:49 ] | |
Больше будет похоже на правду, если оранжевый на самом деле золотой... Тогда 22 Ома. У тестера батарейка не села ? Функция резистора в этом месте - предохранитель. Он и обозначен так - F1. |
__PC-Service__ [ 02 ноя 2020, 13:51 ] | |
Да. Поменял маркировку. Выходит что резистор в норме. Жаль. Думал обойдусь малой кровью. Хотя оранжевый цвет, ну очень ближе к оранжевому, нежели к золотому. |
mia [ 02 ноя 2020, 15:47 ] | |
Резисторы R1, R2 проверьте вне схемы. |
