Текущее время: 23 май 2024, 12:14
vanohaker
Заголовок сообщения: Универсальный БП на 100W Добавлено: 04 дек 2012, 11:32 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Здраствуйте. Принесли на ремонт БП от ноута. Полный труп. Отгорела вилка, мост в хлам, предохранитель выгорел, пробит диод на входе, транзистор после шимки звонится во все стороны, и ещё есть один подгоревший резистор. Поменял всё кроме резистора. Судя по маркировке на резисторе его наминал 3,3 гигаома (оранжевый, оранжевый, серый, золотой) может ли быть такое. Мегоетра у меня нет а мульт меряет только до 200 мегаом. До меня над блоком работли, говорят что заменили только один конденсатор и всё. Помогите опознать деталь.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП на 100W Добавлено: 04 дек 2012, 14:22 |
Значит там не серая а серебрянная полоска А можноли заменить в этом блоке сгоревший k2996 (полевик) на irf640? Шимка в блоке UC3843A.
LastName
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП на 100W Добавлено: 04 дек 2012, 22:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 11:43 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 4 Откуда: Kyiv
vanohaker писал(а): А можноли заменить в этом блоке сгоревший k2996 (полевик) на irf640? Шимка в блоке UC3843A. аналоги 2sk2996: STP8NM60FP (Vdss=650V, Rds (on) max=0.9ohm, Id=8A) TO-220 IRFBC40A (Vdss=600V, Rds (on) max=1.2ohm, Id=6.2A) TO-220 STP6NK60ZFP ( 600V - 1 Ohm - 6A) TO-220 IRFB9N60A (Vdss=600V, Rds (on) =0.75ohm, Id=9.2A) TO-220 SPA04N60C3 и многие другие
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП на 100W Добавлено: 05 дек 2012, 13:16 |
andries5 писал(а): IRF640 200-вольтовый. Сгорит сразу. k2996 600-вольтовый. Разницу улавливаете? ага :) поищу чтонибуть более подходящее.
