Текущее время: 02 июн 2024, 01:24
crow84
Заголовок сообщения: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 21 фев 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 114.83
Сообщения: 250 Откуда: argentina
Привет ребята, собираюсь прокомментировать этот источник, мне его подарили, так как он был нестабилен, нет замыкания в основных линиях и т.д. pson перед переключением на 3.3v. не должно быть выше? Вторая деталь в видео, вы увидите, что когда я подаю нагрузку (лампа 12В 25Вт) на линию 5В, линия 12В увеличивается до 13В и что-то в этом роде. Я всегда так делаю перед подключением к какой либо матери. Я думаю, что мог бы сжечь мать в этих условиях. Источник, который здесь продается, производства Chieftec, можно не сомневаться, я оставляю схему и меня поправляют, но думаю, что videotps-550 cxema viewtopic.php?f=46&t=271&p=991367#p991367Я не знаю, с чего начать, может быть, это проблема руководителя? stps393 (ST9S313 = HY510N = PS113) spasibo!
crow84
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 22 фев 2023, 08:02 |
ivanov писал(а): +5 no main line check replace capacitors history dgs overheating? заранее спасибо, что такое dgs?
borvins
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 22 фев 2023, 09:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
crow84 писал(а): заранее спасибо, что такое dgs? Дроссель групповой стабилизации (ДГС) Вложение: ДГС.jpg
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 22 фев 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
crow84 писал(а): что такое dgs? Coupled (group) Inductor
crow84
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 23 фев 2023, 06:33 |
Radio2865 писал(а): crow84 wrote: what is dgs?
Coupled (group) Inductor очень хорошие ребята! ну я сделал это до сих пор: поменяй ст9с313 и тоже самое только теперь псон на 2.66в но все равно включается. Я вырос с учением, что когда pson ниже 4,3 В, он не узнает источник. Но, конечно, мы живем в современную эпоху. Следующее, что я сделал, это удалил «DGS» :D Я не вижу ничего для перегрева, и измерения одинаковы в обоих: Что-то глупое, чего я не сделал, так это не замерил сначала осциллографом пульсации линий 12в и 5в. Т_Т помогает? И в каких параметрах осциллографа его мерить? Какая шкала мВ? и в какое время (нс) тогда это мог быть конденсатор. d31-d32 mbr30100ct 241mv d7-d12 mbr2045 147mv большое спасибо https://drive.google.com/file/d/1T-yckC ... share_link
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 23 фев 2023, 10:12 |
crow84 писал(а): Вторая деталь в видео, вы увидите, что когда я подаю нагрузку (лампа 12В 25Вт) на линию 5В the load must be applied to all lines at the same time ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- crow84 писал(а): pson перед переключением на 3.3v. не должно быть выше? don't worry, the voltages 2.5-4.8V are normal limits for PS_On
crow84
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 23 фев 2023, 17:04 |
Radio2865 писал(а): the load must be applied to all lines at the same time спасибо! я спрашиваю: я должен ставить лампы одинакового напряжения? (например, 5v для 5v) или я могу поставить одинаковые лампы во все линии, 3v 5v и 12v, потому что сейчас трудно достать лампы ниже 12v. с другим блоком питания, который у меня есть, который работает хорошо, не случается, что одно напряжение повышается, если я заряжаю другое и т.д. Может ли это быть в основном проблемой конденсатора?
crow84
Заголовок сообщения: Re: sentey sdp550 (chieftec tps-550) rare pson-12v+ Добавлено: 23 фев 2023, 20:53 |
RsM писал(а): Power Supply with DC-DC convertors on the 3.3/5V rails work perfect, but old psu with DGS (common choke) cannot. Yes, you can use 12V lamp for all. The Ohm's law works. Some of the psu cannot start with lamp because the cold resistance of it much lower then in the hot condition. Вау! Я не думал об этом. но, например, мой thermaltake smart 500w, хотя он и новый, не имеет dc-dc преобразователей, как более качественные 500-ваттные блоки питания, и даже в этом случае при подаче нагрузки на линию 5v 12v остается стабильным.
