Текущее время: 29 мар 2024, 16:28
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 06 сен 2020, 02:01 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 228 Откуда: Беларусь
quartz-resonator писал(а): контроль температуры Обороты кулера регулирует LM317T и терморезистор на 10кОм, прижат сверху радиатором через термопрокладку. На резистор дунул, на тепло реагирует. В нагрузке не слышно и не заметно что бы кулер обороты набирал.
резистор
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 06 сен 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
quartz-resonator писал(а): PGI проконтролировать до снятия PG. подцепитесь, хотя бы мультиметром, на PGI может какие изменения уловите, до момента исчезновения PG. создается впечатление, что проблемка есть, супервизор как бы и должен снимать первым PG, ориентируясь по тому что приходит на PGI, потому как обычно туда прямо со вторички транса через диод и подтягивается сигнал, а резисторным делителем подбирается нужное значение. Типа прежде чем, "дернуть рубильник " и выключить БП, визор матери должен сообщить чутка по раньше об этой остановке... но я чаще всего встречал проблемы с PG в супервизорах, может устает внутри полевичек преключаться или еще чего, но вот по GR8329N особо ничего не скажу, не припомню с ним проблем.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 09 сен 2020, 18:44 |
quartz-resonator писал(а): PGI может какие изменения уловите, до момента исчезновения PG. В общем проверил сегодня в стандартных условиях в закрытом корпусе, вывел PGI и PGO. PGI не пропадает, PGO естественно в ауте. Заметил особенность в разобранном виде мне его не удалось потушить, или если немного наклонить корпус дав блоку чуть легче дышать. Видимо в нагрузке становится теплее в корпусе и визор получает тепловой удар. Заказал новый , посмотрим как изменится поведение. mia писал(а): Не превышается ли у Вас max. combine power по каким-то каналам ? Да там нечему превышать все основные жруны сидят на своих разьемах, отдельной переферии жрущей нет. Проц r1600x, 1080, 3*3,5hdd, m2 ssd, 2*ddr4 1.35v, проц видео без разгона.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 10 сен 2020, 09:03 |
timoncrew писал(а): Видимо в нагрузке становится теплее в корпусе и визор получает тепловой удар. а вы термопастой, на корпус супервизора подклейте кусочек метала(медь, дюраль и т.п.), если время снятия PG увеличится вы на верном пути, или наоборот, феном (без фанатизма только!) в сторону визора, поток горячего воздуха направите и тем самым ускорите дефект...
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 03 окт 2020, 22:57 |
И так, приехал супервизор. Видно что б\у, ну да ладно. Заменил. Рубится блок так же. Сейчас собрал еще один ПК только решил потестить в нем блок. Корпус еще в старом исполнении с верхним креплением БП, соответственно все тепло от проца тащит через себя. Для теста поставил свою 1080. Мой комплект: R7 2700x, 2*8gb, GTX1080, расположение блока снизу, в тестах из блока на выходе прохладный воздух. Блок вырубается. Тестовый: R5 1600, 2*8gb, GTX1080, расположение сверху, в тестах на выходе из блока довольно теплый поток, почти горячий. Блок не вырубается. На старом своем блоке Hiper type M500 заметил разницу в поведении TDP вк при тестах. Запускаю бублик, tdp держится как положено около 100 +-, как только параллельно запускаю стресс тест aida64, начинает твориться чехарда. Причем блок на 500w держит уверенно нагрузку. Записал 2 ролика с поведением в полной загрузке, в названии указан БП и проц+ВК. Такое ощущение что 700вт не тащит свои мощи. Видео 1: Hiper 500w - R7 2700x + GTX 1080Видео 2: BQT 700w - R5 1600+ GTX 1080
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 06 окт 2020, 22:03 |
mia писал(а): Проверьте плотность контактирования в разъемах. Похоже в этом и есть косяк, хотя вроде как и не со свистом ставятся разьемы. Но поставил проц и карту на другую мать и под той же нагрузкой + в старом корпусе тянет через себя горячий воздух от проца, работает без проблем. Видимо какой-то контакт хандрит, буду в пробовать обжимать в разъеме контакты.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 30 окт 2020, 23:29 |
RsM писал(а): От тепла глючат оптроны и супервизор. Менять и все. В общем заменил оптроны, визор заменен дважды. Нашел по фото на каком-то форуме что аналог визора ps229, стоял на таком же БП. Результат тот же, тухнет под нагрузкой. Куда смотреть?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good Добавлено: 31 окт 2020, 12:07 |
apach71Похерелись скрины с замерами в первом посте, все в норме.
Замеры
Вложение: bqt1.jpg Вложение: bqt2.jpg
