Текущее время: 02 июн 2024, 02:05
log4vlab
Заголовок сообщения: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2020, 16:20 |
Сообщения: 7 Откуда: Ульяновск
Основной состав выпр. мост GBUI006 два в параллель UC3842AN микросхема управляющая силовыми транзисторами мощные диоды на медном радиаторе Отсутствуют Силовые транзисторы 2шт. (скорее всего полевые) микросхема дежурного питания, большой дроссель с креплением на корпус https://ibb.co/KhfSh2qhttps://ibb.co/gjh6yWGhttps://ibb.co/6rXHdJp
log4vlab
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты Добавлено: 21 окт 2020, 17:39 |
Да, сток исток обоих транзисторов соединены перемычками. https://ibb.co/yfhnJZZЧто делать с дросселем PFC есть не родной YF PFC 360W можно ли его подсоединить и как или обойтись без него ? спасибо !
prapar
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты Добавлено: 21 окт 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
log4vlab писал(а): Что делать с дросселем PFC я выкидываю чвстенько - перемычку ставлю и всё
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты Добавлено: 21 окт 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
log4vlab писал(а): Помогите опознать блок питания На плате обычно напечатан код модели, что может помочь в поиске.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты Добавлено: 24 окт 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
log4vlab писал(а): NTC 5D-15 (5 Ом 6A) исходя из мощности подойдет ? да
