Текущее время: 21 май 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Сглаживающий фильтр БП монитора A4514_FPN Rev1.1.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:20
В общем имеется внешний БП (A4514_FPN Rev1.1) 4К монитора Samsung. Заметил небольшие мерцания у монитора и решил вскрыть БП, где обнаружил чуть заметно вздутые выходные сглаживающие кондёры 820 мкФ на 25В (2 шт). Решил их заменить и возник вопрос. До какого значения можно и целесообразно увеличить емкость этих кондёров при замене, без какого либо вреда для самого монитора? При сглаживании пульсации питания я думаю и мерцания должны чуть уменьшиться.
 Заголовок сообщения: Re: Сглаживающий фильтр БП монитора A4514_FPN Rev1.1.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:48
до 1000мкФ. Больше нет смысла. Блоку тяжелее раскачивать большую емкость, монитору самому это тоже не поможет. С пульсациями борются не завышением емкости.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:49
AslashA писал(а):
До какого значения
До любого, главное что-бы были качественные и влезли по габаритам.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:28
По емкости можно взять и такие же, но уже на 35v. Скорее всего они и и померли из-за превышения напряжения на пиках.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:20
Рекомендую поставить 1000.0*25 и зашунтировать их керамикой 1206 размера емкостью 0.1-0.47, как раз напаиваются на пятаки выводов литов. Стоит копейки, ВЧ пульсации убираются полностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Адаптер Samsung монитор A4514 _ DSM ‑ неразборчивый IC831S
hazi1234
07 июл 2021, 18:12
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр
kifitim
11 мар 2016, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OpenWRT + фильтр от детей...
nafanja
15 июл 2016, 15:13
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. фильтр
walshul
06 авг 2021, 20:13
iRuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр в симисторном регуляторе мощности и плавном пуске
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Levontay
02 окт 2023, 17:17
Levontay Перейти к последнему сообщению
