Текущее время: 28 май 2024, 23:07
RsM
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 01:24 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Radio2865 писал(а): 1)Что может удерживать PG в первую очередь PGI? Или выходные напруги? курим шит и видим что на PGO идет буфер из "И" так что влияют одинаково оба фактора.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 02:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Предположу, что все искания могут быть напрасны и быстрее всего, что проблема решится, заменой супервизора. Могу ошибаться, но с подобным не раз приходилось сталкиваться например на PS224, решалось заменой, а если под рукой не было, то накидывал по быстрому компаратор и в путь, главное , чтоб не в последний...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 10:25 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
mia писал(а): Может отличия в потребляемом токе материнкой и стендом? Не мало ли блоку такой мощности одной материнки? Периферии добавьте. С функциональным назначением разъемов не напутали? Так бп же включается и без нагрузки если судить таким образом он должен был уходить в защиту. Разъемы (бывает) путают обычно клиенты и приносят компы свои жалуясь что "не включается" и как обычно определяем их ошибки и исправляем но слава богу мы не дошли до такого чтоб путать разъемы товарищ Mia
mia
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Radio2865 писал(а): Так бп же включается и без нагрузки Radio2865 писал(а): power good 400мс а должно быть около 300мс Сравните задержку на холостом ходу и под нагрузкой. Супервизор анализирует два канала 12 вольт.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 13:06 |
mia писал(а): Сравните задержку на холостом ходу и под нагрузкой В обеих случаих одинаково 400мс
mia
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 16:24 |
Микротрещины в пайках и резисторы, изменившие сопротивления, конденсаторы с измененными емкостями и(или) ESR ? Уровни напряжений на выходе какие ? Нагрузите блок нормально по всем каналам и измерьте выходные напряжения. Нормальная задержка PG от 100 до 500 ms . Так что оставьте его в покое и займитесь поиском неисправностей. Radio2865 писал(а): Отдельно проверяю с нагрузочным стендом работает не уходит в защиту. Какие напряжения одновременно проверяются и какими токами?
Последний раз редактировалось mia 18 авг 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 16:58 |
mia писал(а): Микротрещины в пайках и резисторы, изменившие сопротивления ? Уровни напряжений на выходе какие ? Все сомнительные на вид элементы были выпаяны и проверены отдельно, с ними все порядке. Напряжения на выходе нормальные, размах пульсаций нормальные. И даже заменил диод по линий PGI на T4. Всегда когда проблема было связано с задержкой времени PG проблемы были с обвязкой то есть были всегда сложности и я привык к такому но этот раз видимо попался простая неисправность супервизора К сожалению такого супервизора в наличий не оказался но у меня есть супервизор без отслеживание -12вольта по UVP, OVP, OCP ST9S313-DAG 8 ног Запаял панель dip14 для удобства многоразового переподключения супервизоров и воткнул ST9S313-DAG так как фабрикой был начертано линия и для dip8 и для dip14, после этого запустил и задержка около 280мс (+ - 20мс) и с нагрузкой и без всегда адекватные значения. Но придется ждать родной супервизор ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 58 секунд: ---------- mia писал(а): Нормальная задержка PG от 100 до 500 ms . Так что оставьте его в покое и займитесь поиском неисправностей. Года два назад я тоже так думал но есть платы чуствительны к PG, некоторые не переваривают 100-150мс и 400-500 мс, а старым платам было пофиг
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms Добавлено: 18 авг 2020, 18:53 |
Прошу извинить, не смотрел я даташит на ваш супервизор, но смею предположить, что на одном только ПГ защита от неисправностей по шинам питания вряд ли замыкается, снять со входа визора тех же 12 вольт и убедится, что он благополучно обесточит шим, остановив тем самым блок, смею предположить, что даже при наличии проблемы по шине питания, быстрее визор обесточит шим, нежили ПГ до матери доползет, ну или как минимум одновременно. Ну я к тому, что слишком на мой взгляд много внимания и "надежд" на это сигнал... Radio2865 писал(а): некоторые не переваривают 100-150мс и 400-500 мс, а старым платам было пофиг пока таких не попадалось, ну возможно это провинциальное, народ чаще с дешманскими платами обращается..
