Заголовок сообщения: Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
Добавлено: 13 окт 2019, 14:09
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 19:08 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Нашел только такую схему: Не знаю, сильно ли она отличается от моего блока питания.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
Добавлено: 13 окт 2019, 16:27
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
На подобных зу сильно напряжение ты не уменьшишь, насколько мне известно. Чтобы уменьшить более чем на пару вольт - надо перематывать трансы. Вообще помню сам снижал напряжение манипуляциями с компаратором, но уже точно не вспомню. Понизить напряжение блока питания в Google
apach71
изменить выходное напряжение можно подбором резисторов у TL431 по схеме они 11.5к и 274к
mia
Добавлено: 13 окт 2019, 20:31
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Уменьшить 75К, пересчитав делитель. Напряжение в точке соединения резисторов должно быть около 2,5 вольт. Лучше измерить выходное напряжение и на управляющей ножке, и сопротивления резисторов, а затем по закону Ома рассчитать новый резистор для нужного напряжения. Старый можно не выпаивать, а посчитать номинал дополнительного параллельного резистора.
