Текущее время: 29 май 2024, 11:32
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 10 фев 2019, 19:55 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Сисадмин писал(а): Но в интернете прочитал следующее - 4+3, 5+8, 6+7 Для CM03AX это правильный вариант, то что указали на картинке это для CM03X
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 11 фев 2019, 09:36 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
zwer-1969 писал(а): 1-2 выводы питания Поясните пожалуйста: 1-2 перемычка? Это же я дежурку закорочу.. Я так понял.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 13 фев 2019, 22:04 |
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Последний раз редактировалось Сисадмин 13 фев 2019, 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
