Текущее время: 10 июн 2024, 18:06
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 08 июл 2018, 23:25 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Сгорел у знакомого БП, спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Сгоревшими элементами оказались: 1. Предохранитель. 2. Диодный мост. 3. ШИМ-контроллер. 4. Стабилитрон. 5. Конденсатор питания ШИМ-а. Все эти элементы были заменены. Но к сожалению Б.П. так и не запустился. Нужна помощь, совет по ремонту. При проверке на сетевой банке 318 вольт. На конденсаторе питания шимки питание по нулям. Перепроверил все что было можно, дальше у меня тупик. Нуждаюсь в вашей помощи! Прилагаю фото Б.П.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 08 июл 2018, 23:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
IntelSat писал(а): Сгоревшими элементами оказались: Там еще есть оптопара, TL431,должны меняться автоматом.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 08 июл 2018, 23:46 |
planetoxod писал(а): какая шим , есть ли силовой ключ, кз во вторичке, пробой диодов есть ? Шимка 5M0365R в корпусе TO-220. Силового ключа нет. пробоев во вторичке нет. zenturion628 писал(а): Там еще есть оптопара, TL431,должны меняться автоматом. А разве из за оптопары и TL431 может не быть питания на конденсаторе шимки?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 08 июл 2018, 23:55 |
planetoxod писал(а): Подпитка с 320В к VCC есть? Не понял вопроса.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 08 июл 2018, 23:59 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
IntelSat писал(а): На конденсаторе питания шимки питание по нулям Проверь R2, R3, похоже через них питание на 3 pin шим. Эта цепочка обеспечивает начальный старт шим. Потом смотри цепочку к тому же pin от дополнительной обмотки трансформатора.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 09 июл 2018, 00:31 |
Pekar писал(а): Эта цепочка обеспечивает начальный старт шим. Если убита оптопара,никакого начального старта не будет. Подними 3 ногу шимки и померяй напряжение на С7.Если есть вольт 10-20,- меняй шимку,если нет - резисторы.Но оптопару и 431 замени однозначно.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 09 июл 2018, 09:43 |
zenturion628Ключевое слово "обеспечивает", а будет старт или нет это следующий шаг алгоритма запуска шим. zenturion628 писал(а): Подними 3 ногу шимки и увидишь на С7 или 0V или 320V (последнее напряг для С7). По 3 pin на ground в шимке прикручен ограничительный стабилитрон 32V. IntelSat ничего не поднимая, замерь сопротивление 3pin относительно ground. Убедись что там хотя бы нет короткого.
Последний раз редактировалось Pekar 09 июл 2018, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 09 июл 2018, 13:13 |
zenturion628 писал(а): Подними 3 ногу шимки и померяй напряжение на С7.Если есть вольт 10-20,- меняй шимку IntelSat писал(а): Затем решил снова заменить ШИМ-ку. То-то же.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 09 июл 2018, 14:11 |
zenturion628 писал(а): одними 3 ногу шимки и померяй напряжение на С7.Если есть вольт 10-20,- меняй шимку, Только вот я не понял, C7 ведь во вторичке стоит, как на нем появилось бы 10-20 вольт без запуска БП? С7 (470uf 10v)
spesso
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR. Добавлено: 09 июл 2018, 14:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
IntelSat писал(а): вот я не понял Я схемку чуть выше выкладывал.
