Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
АлексейАлексей
Заголовок сообщения: Re: Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать? Добавлено: 23 июн 2017, 20:38 |
Сообщения: 10 Откуда: Россия
- Сначала визуальный осмотр . - Включать блок питания через лампочку 100 ватт ( при включении после ремонта). - Если визуальный осмотр и запаха горелого нет , включаем через лампочку 100 ватт (лампа загорится и потухнет - если высоковольтная часть в порядке , а если будет гореть , значит КЗ , начинаешь копать высоковольтную часть , обычно там высыхают кондёры 1 - 10 Мкф на 50 вольт , и из за этого сгорают транзисторы раскачки , бывают транзисторы раскачки сгорают из за вздувшейся большой бочки , но там не только транзисторы раскачки погорят и много чего ещё) . Если высоковольтная в порядке , проверяешь дежурку и т.д
АлексейАлексей
Заголовок сообщения: Re: Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать? Добавлено: 24 июн 2017, 14:11 |
Дежурка это фиолетовый провод , если неисправна дежурка , значит ремонтируешь её , если исправна идёшь дальше . Проверяешь Серый провод — POWER-OK (POWERGOOD) , если исправен , меряешь все оставшиеся напряжения: Белый — минус 5V(на современных нету). Синий — минус 12V. Желтый — плюс 12V. Красный — плюс 5V.Оранжевый — плюс 3.3V. Если всё исправно , проверяешь под нагрузкой (Автомобильная лампа , нагружаешь +12V ,+5v,3.3V . Ну и схемку из инета желательно найти (пригодится при ремонте). Не чего сложного в ремонте нету . Есть конечно плавающие неисправности , вот их немного посложнее вычислить , бывает под определённой нагрузкой уходит в защиту (может быть подгорелая микросхема дижурки и т.д.). И ещё плоховато когда схему не нашёл , а вот детали погорели и какие там СМД компоненты тяжело вычислить .
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать? Добавлено: 08 ноя 2017, 02:05 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
АлексейАлексей писал(а): Включать блок питания через лампочку 100 ватт ( при включении после ремонта В БП с APFC не проканает. Хотя до запуска походу можно. Вот немножко написано.
