Текущее время: 01 июн 2024, 16:02
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 29 янв 2016, 13:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Закоротили выходные контакты (их там три). Сгорел с дымом. Вылетел диодный мост, транзистор 12N60 (заменил на К3568), резистор с истока на массу превратился в уголь. Также керамика с затвора на исток, она для чего стоит? Какой номинал должен быть, не подскажете? Шим 082269CP. Даташита не нашел, вроде как 3 пин это VCC, а 7 VDD. На 3 пине 3.6в, остальные по нулям. Шим умер?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 29 янв 2016, 14:09 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
TSARIVAN писал(а): Шим 082269CP. Даташита не нашел это и понятно, ведь ШИМ OB2269CP
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 29 янв 2016, 14:20 |
kotnatan писал(а): TSARIVAN писал(а): Шим 082269CP. Даташита не нашел это и понятно, ведь ШИМ OB2269CPДа уж, мой промах. Гугл не исправил однако. Но что по поводу шим?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 29 янв 2016, 14:26 |
TSARIVAN писал(а): Но что по поводу шим? Берите даташит и типовую схему включения ШИМ, делаете замеры и приходите к выводу - как то так
makarog
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 30 янв 2016, 01:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
TSARIVAN писал(а): Взял даташит, изучил схему включения. Промерил обвязку вокруг - все цело. Какие замеры проводить, не понял. Кроме схемы включения, в даташите ничего не изучили? Зря. В нем приведены напряжения, наличие и уровень которых должны приводить к запуску этого ШИМ-контроллера. Изучайте и выясняйте, почему у вас их нет.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 30 янв 2016, 12:56 |
ur5got писал(а): Прозвоните вывод управления затвором полевика на корпус... и на вывод питания микросхемы. R = 150 оМ ur5got писал(а): ...и на вывод питания микросхемы. VDD? или VIN? R(vdd) = 117 оМ R(vin) > 1 МоМ Цитата: Если пробило кондер в затворе полевика, то скорее всего все его выводы в к.з. и как следствие - убитый драйвер затвора в микросхеме. В затворе полевика нет кондера, или я что-то недопонял... ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Сопротивление между затвором полевика и выводом Gate микросхемы 33 оМ.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 30 янв 2016, 18:06 |
TSARIVAN писал(а): не пойму, как формируется напряжение VDD хЗ, вам виднее, БП же у вас. По типовой схеме - однополупериодный выпрямитель через дополнительную обмотку трансформатора.
DVladimir
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 19 фев 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 20:03 Наличности на руках: 28.07
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
http://dalincom.ru/datasheet/OB2269.pdfЗдесь хоть и без "лишних" элементов, как в реальном БП, но достаточно для понимания. Vin первоначальное питание для старта, а далее уже Vdd от обмотки трансформатора. Если не "стартанул" то и будут везде нули кроме Vin правда там должно быть значительно больше чем 3,6В , как сказано выше. Проверить резистор (один или цепь из 2-3 последовательно соединенных) между Vin и +300В. В описанном случае, на мой взгляд, ШИМке "кырдык".
Генадий7
Заголовок сообщения: Re: Сгорел неоригинал БП от ноутбука, ШИМ труп? Добавлено: 21 июл 2016, 20:47 |
Сообщения: 17 Откуда: СССР
DVladimir писал(а): В описанном случае, на мой взгляд, ШИМке "кырдык". Полюбом . Хотелось бы знать развитие темы. ТС ты где? Почему-то большинство кидают темы не давая окончательного ответа. Помогли тебе-ответь отпишись... Я кстати тоже путал иногда 8 с В))). Пока хорошой линзой не обзавелся))...В нашем деле хороший свет и ненапряг глаз(не стесняться увеличителями пользоваться) ой как важен.
