Зарегистрирован: 07 май 2011, 13:26 Наличности на руках: 51.26 Сообщения: 8 Откуда: gomel
Образовалась дырка в текстолите . Кто может скиньте фотки, как должно быть.
kajfalom24
Заголовок сообщения: Re: FSP 450 PNF
Добавлено: 23 авг 2011, 16:41
и на всякий случай, а то сто пудово понадобится с другой стороны воронки:
Некоторых деталей нет, плата с разборки, в нете где-то была схема...
Стоимость ремонта такого блока в сервисе от 7 до 12у.е.(Если возьмутся делать с такой неисправностью.Как по мне для этого надо быть совсем голодному ),но по моему проще и дешевле купить другой,а этот пустить на запчасти.Если не убрать нормально уголь с текстолита то по любому будет повтор,а убрать его так как нужно будет очень сложно и часть деталей будет висеть в воздухе.Неужели этот блок так дорог владельцу?Или с заменой напряженка?
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 9
