Текущее время: 02 июн 2024, 02:55
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 20 мар 2014, 20:17 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
kotnatan писал(а): ну раз КЗ было на выходе Как вы узнали что было КЗ на выходе? kotnatan писал(а): прозвонка предохранительных резисторов во вторичке на обрыв Могли бы подсказать где они на фото?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 20 мар 2014, 20:23 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
IntelSat писал(а): Могли бы подсказать где они на фото? смотрите на резисторы с малым сопротивлением + проверка выходной диодной сборки (кажись на радиаторе )
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 21 мар 2014, 01:23 |
IntelSat писал(а): И где диодная сборка на выходе? kotnatan писал(а): (кажись на радиаторе ) IntelSat писал(а): Фото выложил с обеих сторон, нужели не видно этих резисторов? в практике у меня не было - ремонт дистанционно- сделайте замеры в контрольных точках (в которых посчитаете нужным) и выложите результаты сюда , а по результатам- советы
morik59
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 21 мар 2014, 07:44 |
IntelSat писал(а): На конденсаторы не обращайте пока внимания, так как они находятся в выходной цепи. Зря Вы так думаете. Это же импульсный блок питания с обратными связями. Пока на выходе не будет стабильных 19В, никакие светодиоды не загорятся. Первое, что надо делать - менять электролиты, если нет ESR-метра, то все (кроме сетевого кондёра - редко сохнет, хотя бывает). Может этим обойдётся, если нет - проверить на пробой силовой полевик, если пробит - проверить на обрыв большой резистор в цепи истока (доли Ома).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 21 мар 2014, 07:48 |
1. Какого включения вы хотите получить не меняя вспухшие конденсаторы? Менять первым делом. 2. Некроремонт. Ибо к такого вида БП подключать ноутбук - выжжет же все в конце концов.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт универсального блока питания ноутбуков (фото приложено) Добавлено: 21 мар 2014, 13:39 |
Такая замена корректна. не из-за этого. Еще мелкие конденсаторы лучше заменить. Они не вздуваются но дохнут. А гудеть может. Это китайская поделка плохого качества, сэкономлено на всем - на трансформаторе, конденсаторах и т.п.
