Текущее время: 10 июн 2024, 19:52
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение Добавлено: 01 мар 2024, 17:16 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Guls_pigeon писал(а): Я не смогу написать просто особо не шарю
хотяб читать маркировки микросхем надеюсь осилите?!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение Добавлено: 01 мар 2024, 19:53 |
Guls_pigeon писал(а): Если же дросель отключать дальше же не идёт ток? Дроссель на крышку закреплен? Чтоб было удобно проверять - уберите крышку с дросселем и вместо него установите перемычку, после ремонта вернете на место
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение Добавлено: 01 мар 2024, 19:58 |
Guls_pigeon писал(а): лампа светит Когда лампа слабовата она будет светится!
Последний раз редактировалось Radio2865 01 мар 2024, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение Добавлено: 01 мар 2024, 20:21 |
300-500вт лампы для запуска пойдёт ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- Guls_pigeon писал(а): скачат напряжения на 12вольтовой линии и 5 в Начнём с простого, я когда то делал RS-500-PCAP-A3 уходило в защиту, там было потенциометр отвечающий на обратную связь линии +5в и +12в, всего лишь покрутить надо было и проблема решилась, бп была новой, это означает что с завода забыли корректно выставить крутилку потенциометра и все. Если ваш образец работала , тогда проблема может быть в другом месте
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение Добавлено: 02 мар 2024, 08:29 |
Guls_pigeon писал(а): включили 115 вольт фейерверк был В таком случае менять банки тоже придется, можно хотяб подкинуть с донора для проверки
