Текущее время: 03 июн 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: ITX-150 VER 2.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 09:46
пришла в ремонт после других мастеров там уже сняли R1, R8 нужны номиналы если у кого нибудь есть схема поделитесь. спасибо огромное фото выложу может у кого нибудь дохлый найдется там посмотрите скажете что там.
Шим UC3843A
Транзистор SVF12N65F
может оно дешевое блок питание просто мы в городе не нашли такой чтобы другой поставить придется отремонтировать!
ссылки на фото:
https://ibb.co/7R5qgDy
https://ibb.co/SmYQpWw
https://ibb.co/yFDK7bc
 Заголовок сообщения: Re: ITX-150 VER 2.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 14:00
Взять аналогичную схему на 3843 и поставить резисторы .
А вот почему там все грелось ? Малый номинал R8 стоял ? Обычно от 15 к до 47 к , в зависимости от параллельного конденсатора .
R1 это последовательно с диодом ? От 5 до 15 ом , в среднем 10 ом .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 16:11
Не знаю там уже все удалено было в другом сервисе
именно не знаю какой номинал был там
да последовательно с диодом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 16:19
Желательно зарисовать схему с платы , могут быть ньюансы .
Если грелось - такая конструкция с ограниченым теплоотведением . Да и наработка вероятно немалая .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 10:40
спасибо вам за помошь, насчет r1 он оказывается последовательно с диодом подключен на ap8022h на ножки 5-6-7-8 соединенные вместе а он отвечает за дежурку
пробовал 5 до 15 ом при вставке дежурка пропадает. а если убрать дежурка появляется,
еще r8 поставил 47 kom + заменил Шим UC3843A без r1 включается напряжение на 12 вольте 10 вольт, на 5 вольте 3 вольта,
плюс появляется непрерывный звук шелчка похожее на звука включение реле, но на плате нет реле, из за чего это выходит не знаете?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 11:01
Значит резистор тоже снабберный , как r8 , только на дежурку . 47 к - 68 к .
Значит что-то неисправно .
Диоды выпрямительные в холодной части основного транса . Конденсаторы на емкость и esr .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются?
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexNaz
42
6940
25 июн 2023, 06:30
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
30 май 2024, 15:14
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crimfell
10 авг 2019, 02:20
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 20:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba m100-150 (la-3011p) мигает индикатором питания
в форуме Toshiba
ArtemGRB
20 июл 2016, 10:42
Gorald Перейти к последнему сообщению
