Текущее время: 01 июн 2024, 19:52
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 15 окт 2023, 12:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 13:58 Наличности на руках: 26.98
Сообщения: 38 Откуда: от туда
den2 писал(а): Вы резистором R15 пробовали играть? не пробовал .хотя обвязку т4 не раз проверял . снял T4 . Lx ( индуктивность ) 1-3 = 429uH \ 5-6 = 645uH . х.з сколько должно быть .
_________________ RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 15 окт 2023, 17:43 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
1андрей1 писал(а): поставил сетевой лит на 470 мкф 400 вольт . ключи PWM 10N60 . через лампу 200w То есть перед этим Вы уже решили все проблемы с PFC и добились красивых сигналов на затворах PWM? Для тестовых запусков вполне хватило бы и 47 мкф на 450v а вот защитную лампу для тестирования PWM желательно хотя бы 500W. Осциллограмы опять на закрытом входе, толку от них не много. И вообще не понятно это отрицательные иголки или такой длительный положительный, тогда уж показывайте сигнал до раскачки.
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 16 окт 2023, 10:57 |
den2трансформатор T4 по схеме , не "при делах" . попался похожий транс от CHIEFTEC GPM-1000c -REV:P08 . индуктивность 1.89mH\3.61mH . ферритовое кольцо и витков , чутка побольше . ноги один в один . попробовал его = абсолютно такой же график и такая же кривая полка на затворе Q7. а ведь на нём график ключей PWM норм - моя тема = https://monitor.net.ru/forum/threads/660307/borvins выложил графики с открытым входом осциллографа . не вижу смысла особо цепляться к PFC - там ничего не сгорало\не менялось . имхо изначально причина была явно в синхронном выпрямителе , следом PWM и очевидно что-то ещё зацепило.
Последний раз редактировалось 1андрей1 16 окт 2023, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 16 окт 2023, 11:50 |
den2 писал(а): Напомните у вас сразу вылетает или под нагрузкой? сразу . как только я ставлю стоковую банку 470 мкф , несколько раз моргает страховочная лампа 200 вт в полный накал ( обычно 3...5 секунд ) вылетает оба ключа PWM ( временно 10N60 ) . о нагрузках выходов , даже речи пока нет .
Последний раз редактировалось 1андрей1 16 окт 2023, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 16 окт 2023, 12:07 |
den2 писал(а): а сам транс не подкорочен основновной? на этом бп и киловаттнике трансы по виду одинаковые,можно перекинуть? по обмоткам транс не проверял . подкинуть вероятно можно , но только на соплях - ноги совершенно разные .у киловатника типа жирных клемм на выходе . меня эта косая полка на затворе Q7 напрягает - на киловатниках её нет в PWM , хотя платформа похожая . С одного из них и дёргаю мелочёвку под драйвер PWM .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 17 окт 2023, 08:37 |
Напряжение на сетевой банке озвучте. Проверить D13, D19. 1андрей1 писал(а): меня эта косая полка на затворе Q7 напрягает С резистором в эквиваленте это нормально, так как через трансформатор, ровный спад без всякого гуано. Проверить на нем же только с одним конденсатором, должна быть ровная полка не менее 10V. Синхронник замените шотками чтобы исключить возможность короткого во вторичке. Лабораторником подкинуть 12V посмотреть что генерация на PWM прекращается как положено. Проверить токовый шунт R116 можно даже большего номинала поставить на время экспериментов со слабыми транзисторами, убедится что сигнал с него доходит до шимки (в вашем случае стоит T5 или нет непонятно) и она на него адекватно реагирует (если лабораторник гальванически развязан, кратковременно подать напряжение на R116 из расчета имитации максимального прямого тока транзисторов которые планируется поставить для эксперимента, генерация PWM должна прекратиться). Можно вообще вкрячить R116 под 3A расчетный ток и эксперементировать на дешманских фэйковых транзисторах. Кстати если уже спалили транзисторы, расколите корпуса, оцените кристалл, может уже тогда были фэйки.
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 17 окт 2023, 17:15 |
borvins писал(а): С резистором в эквиваленте это нормально, так как через трансформатор, ровный спад без всякого гуано. Проверить на нем же только с одним конденсатором, должна быть ровная полка не менее 10V. Синхронник замените шотками чтобы исключить возможность короткого во вторичке. Лабораторником подкинуть 12V посмотреть что генерация на PWM прекращается как положено. Проверить токовый шунт R116 можно даже большего номинала поставить на время экспериментов со слабыми транзисторами, убедится что сигнал с него доходит до шимки (в вашем случае стоит T5 или нет непонятно) и она на него адекватно реагирует (если лабораторник гальванически развязан, кратковременно подать напряжение на R116 из расчета имитации максимального прямого тока транзисторов которые планируется поставить для эксперимента, генерация PWM должна прекратиться). Можно вообще вкрячить R116 под 3A расчетный ток и эксперементировать на дешманских фэйковых транзисторах. Кстати если уже спалили транзисторы, расколите корпуса, оцените кристалл, может уже тогда были фэйки. страховочные лампы 375 ватт ( что нашёл ) - молчат \ нити холодные . Напряжение на сетевой банке 47мкф\500V , разное - зависит от "нагрузок" затвор\исток ключей PWM ( пусто= 447V , эквиваленты =390V, одни конденсаторы 2.2nf = 443V ) . D13, D19 отпаял = норм . поскольку не допонял где конкретно цеплять осла - подключил его в паралель входу трансформатора т4 . где начинался "завал верхней полки ". три варианта выкладываю . вход осла открыт . остальное , пардон позже .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 17 окт 2023, 21:01 |
1андрей1 писал(а): поскольку не допонял где конкретно цеплять осла Q7 исток затвор. С резистором в эквиваленте подскакивает до 16.8V далее ровно опускается до 7V, это мы увидели. Убираем резистор остается только конденсатор, верхняя полка стянет прямой и не должна быть ниже 10V так как это напряжение уверенного открытия полевого транзистора. 1андрей1 писал(а): Напряжение на сетевой банке 47мкф\500V То есть PFC раскачивает аж до 500V, к тому же плавает в зависимости от нагрузки. Пункт 4 не пройден. Про PWM можно забыть пока не доделан PFC. Вообще вывод о том что PFC не сгорал значит не при делах не верный. Подскакивает напруга на банке, транзисторы в PWM может тупо пробить по напряжению. Питание шимки проверьте, может там пила какая. Ну и по поводу 15 лапы шимки уже писал выше.
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 18 окт 2023, 09:14 |
borvins писал(а): То есть PFC раскачивает аж до 500V нет . это временный конденсатор 47мкф\500V . а напряжение на нём , зависит от "нагрузок" затвор\исток ключей PWM ( пусто= 447V , эквиваленты =390V, одни конденсаторы 2.2nf = 443V ) . имхо на установленных ключах PWM будет норм .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы Добавлено: 18 окт 2023, 10:09 |
1андрей1 писал(а): имхо на установленных ключах PWM будет норм . Напряжение обязано быть стабильным и определяется резистивным делителем по 15 лапе. Смысл лезть в PWM если PFC не выполняет свою роль? Если кажется что дело в нагрузке, так резисторов разных подкинуть на сетевую банку и проверить, саму банку поставить родного номинала. Помнится кто то так же парился с напругой из за пленочного конденсатора в сетевом фильтре. Пока пункт 4 не отработан транзисторы в PWM так и будут гореть.
