Текущее время: 01 июн 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Блок питания IP-S550AQ3-0 поссорился с ПК
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 22:09
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Принесли комп с проблемой: перестал включаться.
На материнской плате (ASUS P50) имеется светодиодик, который при нормальной работе после подключения компа к сети питания горит.
В текущем случае нервно помигивает.
Подключив другой блок питания убедился, что комп работает штатно.
Блок питания с этого компа запускается при помощи перемычки нормально, напряжения в норме. Подключил к другому компьютеру - он там работает.
Получается, что проблема кроется в согласовании БП с мат. платой?
Блок питания:
IP-S550AQ3-0
супервизор WT7525 181
шим UC3845B
Электролитов потерявших емкость не обнаружилось.
Подскажите, куда копать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания IP-S550AQ3-0 поссорился с ПК
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 23:09
Смотреть электролиты по дежурке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 00:14
Дежурка этого БП должна держать 2.5A. Нагрузите 2A, проверьте стабильность напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 23:48
Да, дежурка пытается подняться и через долю секунды уходит в ноль.
На материнской плате подал 5 вольт от лабораторного БП питания, потребление дежурки составило 3,5 ампера...
Схему на этот БП не нашел (IP-PXXXCQ2 Rev:1.11)
Рядом с трансформатором дежурки и импульсным регулятором напряжения электролит С29 (35 Вольт 100 МкФ) имеет значения 94.30 МкФ ESR=0,79 Ом
Остальные электролиты когда измерял, значения не записал. Они тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 08:52
Сколько ампер нагрузка при этом?
Это в спящем режиме или после нажатия кнопки? В любом случае такое потребление по линии 5VSB не допустимо, разбирайтесь с материнской платой. Как вариант аудио кодек пробило или сетевуху.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 18:16
Большое спасибо!
Снял AR8121-AL1E и потребление по дежурке на плате упала до 0,114 А
Меня сбило с толку то, что с другим БП запускался. Похоже на нем богатырская дежурка :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10596
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erohov, ill и гости: 17
