Текущее время: 02 июн 2024, 09:16
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
adgery
Заголовок сообщения: Re: монитор Mag 700p отключается Добавлено: 22 окт 2011, 22:49 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Zord писал(а): пропадает изображение и подсветка светодиод продолжает гореть.Если сразу выключить и включить изображение и подсветка появляются на 3-4 сек и опять гаснет. Хм.. понятие "пропадает изображение" - это из разряда выключения процессора монитора. Но! Вы говорите, что можно его выключить - значит процессор не в зависании. Следовательно - изображение то есть, а вот нет подсветки. Ежу понятно, что вы не будете видеть ничего на мониторе просто так, но пробуйте под углом подсветить яркой лампой матрицу, чтобы точно знать, что там нет изображения, или там есть артефакты, или что другое.... Если всё-таки картинка там есть - то вывод сам собою напрашивается - срабатывает защита на инверторе. Отключать защиту = вызвать обалденный фейерверк клиенту. Он не оценит это, и тогда уже более сложный ремонт будет. 1. Проверьте лампы! Например подставьте 4 новые лампы, и гоняйте их 3 часа. 2. Проверьте, что с питанием? Напряжение. Ток. Шумы. 3. Насколько сильно греются выходные транзисторы около трансформаторов? 4. Не перегрет ли какой высоковольтный трансформатор? Что у них с сопротивлением вторички?
BiW
Заголовок сообщения: Re: монитор Mag 700p отключается Добавлено: 23 окт 2011, 15:31 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
adgery писал(а): Но! Вы говорите, что можно его выключить - значит процессор не в зависании. Следовательно - изображение то есть, а вот нет подсветки. Ежу понятно, что вы не будете видеть ничего на мониторе просто так, но пробуйте под углом подсветить яркой лампой матрицу, чтобы точно знать, что там нет изображения, или там есть артефакты, или что другое.... Сколько слов и, главное -каких! Процессор в зависании, артефакты... 6 дней уже длится ремонт, на практике требующий 40 минут. ТС - да замените вы уже литы в инверторе и не мучайтесь!
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: монитор Mag 700p отключается Добавлено: 23 окт 2011, 17:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Zord писал(а): Я эти кондеры смотрел измерителем и мультиметром норм визуально не вздуты. Я никогда не смотрю кондеры. Как известно, они ведут себя как на взбредет. Если для замера надо скинуть деталь, в чем проблема поставить новые? Всегда была проблема с такими симптомами и уходила в кондеры. Я в сказки не верю, так как перелопатил кучу моников. Замените кондеры и удачи вам в ремонтах
_________________ And Justice for All
