Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=39124 |
DimonNT [ 28 ноя 2015, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? |
Здравствуйте. Посмотрел в интернете видео одного мастера, как он лихо отдирал ленты от битых матриц ноутбука, и ставил их вместо CCFL ламп.. всего лишь отрезая кусок платы от платы матрицы ноутбука.. и как-то это всё подпитывал.. Есть ли какой-то мануал по этому поводу? Как узнать где подаётся питание? Как понять где плату отрезать?? |
Tanat0z [ 28 ноя 2015, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли? |
Такой мануал вряд ли существует. Где подключать нужно смотреть даташит на конкретную матрицу. Для стандартных 40pin: 35pin - регулировка яркости 36pin - включение подсветки 38,39,40pin - питание |
sergey_248_38 [ 28 ноя 2015, 23:14 ] | |
DimonNT писал(а): отрезая кусок платы от платы матрицы ноутбука.. и как-то это всё подпитывал.. если у тебя их валяется небольшая куча (led линейки с платами матриц) - то проМблем там никаких нет - подача питания (+/-) и включение подсветки. |
DimonNT [ 29 ноя 2015, 08:24 ] | |
sergey_248_38 писал(а): если у тебя их валяется небольшая куча (led линейки с платами матриц) - то проМблем там никаких нет - подача питания (+/-) и включение подсветки. У меня битых матриц штук 6-8 пока скопилось, и у других ремонтников я ещё соберу в итоге будет штук 20 битых матриц)) так что этих LED будет обилие.... |
orbit [ 29 ноя 2015, 11:40 ] | |
DimonNT Берешь ЭТО и ЭТО, цена вопроса для тебя - копейки, для клиента - пол цены новой матрицы, учитывая риски. Все функции, вкл/выкл, регулировка яркости сохраняются. Велосипед давно придуман. |
sergey_248_38 [ 29 ноя 2015, 11:48 ] | |
DimonNT писал(а): У меня битых матриц штук 6-8 пока скопилось, и у других ремонтников я ещё соберу в итоге будет штук 20 битых матриц)) так что этих LED будет обилие.... так тогда вообще не вижу проблем - если переделываете с ламповой подсветки (ccfl) на led - то там все просто - подачу питания и включение, и регулировку яркости можно подать непосредственно с платы инвертора, (питание - (+), прямо с разъема, там же с разъема взять включение подсветки и регулировку яркости, землю понятно где взять). Раз есть платы матриц вместе с led - линейкой, на нее подаете выше описанные питания и сигналы - (на плате матрицы они обычно расписаны, ну или можно вызвонить - включение и регулировку яркости - они указаны были выше - на 40-pin- разъеме 35,36 контакты соответственно - регулировка яркости и включение подсветки). Таким образом ту часть на которой располагается преобразователь питания подсветки с на плате с нерабочей матрицы - можно смело отрезать от остальной части платы матрицы - ориентировочно по разъем lvds платы (не нужная часть отрезается вместе с разъемом) - остается часть платы с преобразователем ( 5-10 см) - в зависимости от матрицы. Эту часть платы и используете для led-подсветки. Также включение подсветки и регулировку яркости можно запитать (подать высокий уровень - в районе (3,3-4)В) от напряжения питания (38-40 pin на 40-pin- вом разъеме) через делитель напряжения между шиной питания и землей, и со средней точки - подать управляющее напряжение на включение и регулировку подсветки. |
AVY [ 29 ноя 2015, 13:11 ] | |
Подключение очень простое, звоните от разъёма до ШИМа подсветки если на плате нет надписей LED_EN, PWM и обрезаете всё лишнее что до предохранителя подсветки(можно подрезать ламели шлейфа дешифратора сверху). Такая подсветка отлично подходит для микроскопа и.т.д. питаю от более менее качественной зарядки для телефона, LED_EN, PWM вешаю через резистор 10К на +. Как то заменил штатную подсветку таким образом, не нашёл родной ШИМ. |
turykin [ 09 дек 2015, 09:16 ] | |
есть опыт такой переделки: все ниче, по краю экрана светики сильно засвечивают светлыми пятнышками. |
sergey_248_38 [ 09 дек 2015, 10:25 ] | |
turykin писал(а): есть опыт такой переделки: все ниче, по краю экрана светики сильно засвечивают светлыми пятнышками я думаю если брать линейку с меньшим шагом, ну или устанавливать светодиодами не вниз а в лицо пользователю))) - за счет рассеивателя экрана на котором крепится линейка - яркость не уменьшится а световых пучков направленных не будет уже просматриваться по периметру. |
tvl60 [ 09 дек 2015, 10:53 ] | |
вот здесь все очень подробно о запуске светодиодной подсветки - http://www.youtube.com/watch?v=VZlDSe4-K2I |
