Как проверить LED лампу навигатора\планшета? https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=28627 |
San [ 28 янв 2015, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить LED лампу навигатора\планшета? |
В линейке 15 светодиодов. Вам надо разобраться как они соединены. Шлейфик сколько проводов содержит? У вас скорее преобразователь на плате не работает. Он должен повышать напряжение. |
DimonNT [ 28 янв 2015, 21:02 ] | |
San писал(а): Шлейфик сколько проводов содержит? Два провода на фото красный и чёрный... Могу заснять на видео прозвонку этих LED.... И такой теоретический вопрос: До скольки вольт должно примерно быть повышение у стабилизатора? |
San [ 28 янв 2015, 22:53 ] | |
DimonNT писал(а): Могу заснять на видео прозвонку этих LED.... Не надо. DimonNT писал(а): И такой теоретический вопрос: До скольки вольт должно примерно быть повышение у стабилизатора? Вот это как раз и зависит от того, как соединены эти диоды. Упростим задачу. 15 диодов, по 2 вывода у каждого, всего 30 точек. Мультиметром прозвоните, сколько из них звонятся напрямую с красным, и с черным. Дальше будет ясно. |
vladiv [ 28 янв 2015, 23:08 ] | |
Подай с ЛБП малое напряжение хотя бы теже самыен 4.7В и постепенно повышай. Думаю момент когда остановиться выбереш сам. А вот преобразователь скорее всего мелкая пятилапая гадость которую найти не реально. |
creative [ 29 янв 2015, 05:50 ] | |
4,7 маловато для подсветки, проверьте как выше сказали от лабораторника, а дальше смотрите в сторону ремонта преобразователя. |
YAD [ 04 апр 2015, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить LED лампу навигатора\планшета? [РЕШЕНО] |
12 вльт, только ток ограничь. |
