Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=137309 |
MVV1983 [ 26 сен 2023, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5 |
Нет подсветки у матрицы B156XW04 V.5 обнаружено залитие в районе C239 c240 конеднсаторов и в обрыве предохранитель F201. Маркировки на нем нет=( какой предохранитель ставить на 1.5А? У предохранителя F101 маркировка К - как понимаю это 3.0А КЗ со стороны драйвера управления подсветкой PL-321-31 нет. подкину пока перемычку 0Ом и с лбп запущу для проверки. Но хотелось бы правильного номинала поставить предохранитель. |
MR_Salteral [ 26 сен 2023, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5 |
В тех документации по драйверу можно найти информацию на какой ток нагрузки рассчитан |
MVV1983 [ 26 сен 2023, 14:20 ] | |
Для проверки подсветки обязательно цеплять к ноуту или можно подать питание на F201? как я понял с разъема идет питание на F101---L201--потом на драйвер PL-321 и с него на диод D204---F201-Vout или без сигнала на включение подсветки не запустить? |
MVV1983 [ 27 сен 2023, 06:10 ] | |
PL-321-31 дохлая , буду искать чем заменить Кстати данная матрица подойдет к материнской LA-7912P? |
