Ремонт Sharp LL-S242 после дефекта HDMI + USB (ищу дампы) https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=134850 |
clawhammer [ 19 май 2023, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Sharp LL-S242 после дефекта HDMI + USB (ищу дампы) |
Приветствую всех! Монитор LL-S242a-w представляет из себя FULL HD монитор с тач скрином и выходами HDMI , DP. Неисправность образовалась в связи с использованием HDMI удлинителя по витой паре с питанием от USB. Итог - сгорел HDMI процессор SIL9381, всe USB. После замены неисправных чипов имеем: 1) HDMI не передается информация EDID, ПК не видит разрешения, монитор пишет 0x0 no sync, хотя если подключить к тв приставке - Изо есть аля 720p. 2) DP работает 3) Внутренний USB хаб заработал, USB порт работает, но сенсорная панель имеет сбой дескриптора (видимо ей досталось тоже). У монитора имеется скалер STDP6038 к которому подключены 3 EEPROM 24c04 24c16 25X40. Считав их, ни в одном я не обнаружил заголовка EDID 00 FF FF FF FF FF FF 00. Хотя дампы данного скалера от других мониторов содержат как минимум одну подобную инициализацию. Если кому нибудь попадется данный аппарат, прошу слить дампы. Заранее благодарен! |
clawhammer [ 20 май 2023, 03:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Sharp LL-S242 после дефекта HDMI + USB (ищу дампы) |
UPD Чип всетаки удалось считать другим программатором исправно и я получил аж 4 EDID записи в прошивке и они все были для Display port 00 ff ff ff ff ff ff 00 4d 10 ff 21 00 00 00 00 01 18 01 04 a5 2b 18 78 02 25 85 a4 59 4f 9e 23 1a 50 54 21 08 00 d1 c0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 b0 f3 10 00 00 1e 02 3a 80 d0 72 38 2d 40 10 2c 45 80 b0 f3 10 00 00 1e 00 00 00 fc 00 4c 4c 2d 50 32 30 32 56 0a 20 20 20 20 00 00 00 fd 00 32 3c 1f 44 0f 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 a6 02 03 16 41 49 90 1f 04 13 03 02 12 11 01 23 09 07 07 83 01 00 00 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 b0 f3 10 00 00 1e 01 1d 00 bc 52 d0 1e 20 b8 28 55 40 b0 f3 10 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 b0 f3 10 00 00 18 8c 0a d0 90 20 40 31 20 0c 40 55 00 b0 f3 10 00 00 18 d6 09 80 a0 20 e0 2d 10 10 60 a2 00 44 f3 10 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e7 01 18 0f 50 54 21 08 00 d1 c0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 0a 26 21 00 00 1e 02 3a 80 d0 72 38 2d 40 10 2c 45 80 0a 26 21 00 00 1e 00 00 00 fc 00 4c 4c 2d 53 32 34 32 41 0a 20 20 20 20 00 00 00 fd 00 32 3c 1f 44 0f 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 d7 02 03 16 41 49 90 1f 04 13 03 02 12 11 01 23 09 07 07 83 01 00 00 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 0a 26 21 00 00 1e 01 1d 00 bc 52 d0 1e 20 b8 28 55 40 0a 26 21 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 0a 26 21 00 00 18 8c 0a d0 90 20 40 31 20 0c 40 55 00 0a 26 21 00 00 18 d6 09 80 a0 20 e0 2d 10 10 60 a2 00 88 26 11 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f7 Вместе с тем, почитав мануал на SiI9381A ( Sil9381A - всетаки не SIL а Sii так как Silicon(si) image(i)) я увидел это Integrated EDID and DDC support for the HDMI ports using a 512-byte NVRAM shared between ports that loads into separate 256-byte SRAM for each of four HDMI ports and 128-byte SRAM for VGA EDID Individual control of Hot Plug Detect (HPD) for each of the ports Controllable by the local I2C bus Получается что ему и вовсе не нужен скалер чтобы инициализировать разрешения. Вопрос только в том, имеется ли эта информация в чистом чипе SIL9381A или ее нужно лить в NVRAM? |
