Текущее время: 02 июн 2024, 05:56
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
kander
Заголовок сообщения: Монитор Dell 2407WFPb PFC Добавлено: 28 мар 2023, 15:00 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Добрый день коллеги. Помогите советом, что я мог упустить при ремонте блока питания. Шасси 4H.L2K02.A01 Высох C605 (450V 120uf) Заменил на 450V 100uf Пробило Q651 2SK3502, поставил SPP17N80C3 так же заменен стекляный диод в цепи затвора D655. Унесло ШИМ IC651 в угли. L6561D заменена. Оборвало резистор R670 0.22ohm. Заменен. R669 1k в обрыве. Заменен Q654 пробит. 2N3906S взят с другой части платы такой же, с позиции Q602, а на его место установлен MMBT2907A Оптопара IC652 на всякий случай заменена.
Итого включаю через лампочку, чтобы не получить в башню осколками элементов, лампа вспыхует менее чем четверть накала, 310V на C605 сидит. И тишина.
На ШИМе L6561D между VCC и GND 1.2V Исходя из даташита, минимальное условие 11V.
IC601-NCP1200 Не трогал. Так как ее стабилитрон ZD601 не пробит. И на С611 сопротивление высокое
Какие условия запуска ШИМа PFC?
