Текущее время: 02 июн 2024, 10:33
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Liyama ProLite XB2779QQS замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 01:27
Принесли монитор Liyama ProLite XB2779QQS без родной матрицы и новую матрицу LM270QQ2. Говорят что родная стояла LM270QQ1. Разьемы панели совпадают, разьемы на подсветку разные. Припилил к этой матрице свой драйвер на подсветку и увидел картинку некорректную - как 2 половинки экрана попутаны местами. Вопрос - может есть у кого распиновка этой или похожей матрицы 60 pin (2 канала eDP). Понимаю что нужно поменять местами эти 2 канала. В интернете совсем ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Liyama ProLite XB2779QQS замена матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:12
Вобщем нашел схему от iMac на котором стоит такая же матрица - там есть распиновка, совпадает один в один как на матрице. Поменял местами каналы ML и SL и все заработало как нужно!!!
Может кому пригодится - распиновка матрицы 60 pin eDP:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iiyama ProLite B2475HDS прошивка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
collupse
23 июл 2017, 08:36
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Iiyama ProLite E2202WSV-B1
nesterov
05 фев 2019, 01:59
nesterov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку монитора iiyama prolite xub2792uhsu-b1
pavelevsa
05 фев 2024, 16:14
ispanez21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IIyama prolite x2783HSU ищу прошивку
AndreyVl96
25 апр 2022, 17:06
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
vitser
01 июн 2022, 01:17
micrnd Перейти к последнему сообщению
