Текущее время: 02 июн 2024, 12:37
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: dell e2210h выключается через некоторое время
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:34
всем доброго времени суток помогите разобраться монитор dell e2210h после включения через минут 10-15 выключается при этом
горит светодиод на кнопку включения не реагирует после перезапуска (методом отключение от сети) уведомляет об отсутствия
сигнала но при подключении vga кабеля монитор гаснет измерял напряжения на выходе при нагрузке 5 вольт
заменил все конденсаторы на вторичной питание дальше не знаю что делать поделитесь советами
 Заголовок сообщения: Re: dell e2210h выключается через некоторое время
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:38
Состояние электролитов на плате питания? Питания проца в норме? Был случай, когда с линейного стабилизатора 1.8В после прогрева плывло вниз, доходя до 1,5В. Ну и если всё в норме,то греть\охлаждать компоненты, наблюдать за реакцией.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:02
встречал варианты отвала холодных концов лампы... причем не сразу а как нагреется.. попробуйте подкинуть лампу поочередно...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:40
с питанием проца все в норме а греть охлаждать как? и именно каких компонентов?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:15
kob1991
феном дунуть, сперва определить виновную плату, потом детально..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:44
gbr2018 писал(а):
kob1991
к стати проц греется в районах 50 градусов это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:14
нужен схема платы монитора dell e2210h у кого есть помогите помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 18:31
спасибо всем кто откликнулся схему так и не нашел проблему решила установка активное охлаждения к процессору
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Амир-09
06 мар 2016, 11:04
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время
в форуме Sony
maxim616
17
6227
29 окт 2016, 12:06
maxim616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair gs700 через некоторое время выключается
GPIO
2796
29 янв 2017, 22:09
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VA1948M-LED выключается через некоторое время.
в форуме ViewSonic
EBM
27 июл 2020, 08:52
EBM Перейти к последнему сообщению
