Текущее время: 02 июн 2024, 12:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Monitor LCD AOC 716W is not shutting down  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:58
code printed on the board Supply 715G2545-3
pin voltage ON / OFF plate font always stays at 3.3V
has no swollen capacitors. I did not find the schematic diagram of the monitor. TL494 uses 16 pin output to excite the lamps.
TL494 can be defective? The on-off button already tested and is OK
At first did not display image on the monitor and also had a small leak in the high-voltage connector that went to the lamps, which was repaired soon after.
 Заголовок сообщения: Re: Monitor LCD AOC 716W is not shutting down ( решен )
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 18:09
дефекта, расположенного: миниатюрные реле давления рядом с кнопкой питания, представленный сопротивление утечки. Я заменил ключи и блок вернулся к работе отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (nm-a181 rev 1.0) shutting down after several seconds
alifakhrniya
18 апр 2019, 12:43
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61j (N61JA rev.2.1) shutting down
aegeanxtr
09 сен 2020, 15:26
aegeanxtr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
