Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=98867 |
Rostyk.07 [ 24 янв 2020, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch |
Wintec Anypos 600 пришло с китая несколько штук в партии глюченых отсувствует microcode patch в биосе. Иза этого комп не перезагружается при нажатии ctrl+alt+del и не перезагружается. (в остальном работает) В работе не были ни одного дня. Состав Проц SRU1T Вот так выглядит рабочий биос Не рабочий |
RsM [ 24 янв 2020, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch |
Взять FPT, cделать флеху с DOS rufus ом, сделать Dump. (fpt -d dump.bin), тоже самое сделать с реципиентом, после прошить тем же FPT дамп с донора. Можно только Bios region. полная перепрошивка всей флехи команда: fpt -rewrite -f dump.bin (при условии, что не заблокированы регионы), в противном случае есть чит-метод или программатор. По остальным командам читайте HELP |
Rostyk.07 [ 25 янв 2020, 02:25 ] | |
Спасибо. Попробую |
Rostyk.07 [ 29 янв 2020, 19:10 ] | |
Нашел закономерность. На первой странице биоса если нажать f3 (previous values) дальше F9 (optimal values) и F10 (Save) то партч появляется и все работает нормально. (иногда нужно комбинацию два раза делать) Но, если менять параметры в биосе то сам теряется патч снова тоже самое (но не всегда). Что это? Глюк биоса или? |
