H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=67554 |
Muhammad [ 26 окт 2017, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается |
Привет всем Принесли Biostar H61MLV ест дежурный 5в на кнопке 3.3в на флеш 8 ног 0.0в на мульта 102, 103, 106, 107 ногах 0.0в схему не нашёл помогите с чего начать |
olegkeeeee [ 26 окт 2017, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается |
Начать с замера сопротивлений линий питания относительно земли. А вообще не включается как именно, вообще нет реакции на кнопку или затыкается на каком-то POST коде? |
Muhammad [ 26 окт 2017, 13:04 ] | |
нет никакой реакция ---------- Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды: ---------- скачал даташит на it8728f http://www.datasheetspdf.com/PDF/IT8728F/770616/1 вот как понимаю 4,35,67 ног 3.3в ест 69 ног 3.0в ест 36 ног 1.8в ест 99 ног 0.0в должно 3.3в |
olegkeeeee [ 26 окт 2017, 14:17 ] | |
Вы не сказали все ли нормально с сопротивлениями всех питающих линий (3,3В 12В 5В -12В +5SB). А так же 12В питания процессора. Запускается ли мать без 12В питания процессора? |
NEME$I$ [ 26 окт 2017, 14:27 ] | |
olegkeeeee Ау, у автора нет реакции на кнопку включения. Muhammad Что на часовом кварце? |
Muhammad [ 26 окт 2017, 16:10 ] | |
осциллограф нет ест ли способ без него |
NEME$I$ [ 26 окт 2017, 16:55 ] | |
Есть, 38 страница dataseet на мульт, вариант для PCH |
ksv_zp [ 06 мар 2019, 19:19 ] | |
Аналогичная материнская плата, с аналогичной проблемой. Есть дежурные 3,3V на U3 (формирователь дежурки 3,3V - uP7704U8), есть на ногах 4,35,67 мульта сигнал IO_3VSB - 3,3V. На ноге 66 мульта сигнала SYS_3VSB - нет. Если коснуться (замкнуть) ножек 66 и 67 - то на 67й ноге появляется напряжение 3,3V, и после этого плата сколько угодно раз можно включать с кнопки, она нормально стартует (выводит изображение), выключается с кнопки (операционную систему не пробовал загружать), и так до тех пор пока не выключить блок питания (выкл. дежурки). После подачи дежурки та же ситуация. Не могу найти на плате чем формируется сигнал SYS_3VSB. Прошу помощи, возможно есть у кого-нибудь бордвью на эту мать. |
zloy1020 [ 10 мар 2019, 10:27 ] | |
Была точно такая же история с платой леново. Даеш принудительно запускается и работает, засыпает, просыпается, все как положено, но стоит только отрубить дежурку и все нет реакции на кнопку. Решилось заменой хаба. |
