Текущее время: 19 май 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: SUPERMICRO
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 22:07
Прошу прощения у модератора не нашел нужного раздела !
Добрый день !
Пришла плата супер микро с убитой прошивкой IPMI , предположительно эта прошивка должна быть в MX25L256 16 ног, но не могу найти программатор который ее шьет или может кто знает как в minipro добавить ручками
 Заголовок сообщения: Re: SUPERMICRO
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 22:26
Посмотрите даташит, у неё используются 8 ног, как у обычной флеш. Надо сделать переходник 16 ног - 8 ног и прошить на программаторе, который поддерживает такой объём.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:58
Ну допустим по даташиту можно использовать 8 ног, а нет ли возможности где нибудь в софте или wixzard или mini pro просто поправить объем микросхемы ? просто то что точно держит примерно под 6 рублей стоит , ради одной микросхемы это круто.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 10:43
Соберите Postal3, пригодится. Он точно поддерживает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:44
Модератор
Модератор
А выбрать в оболочке mini pro другие микросхемы руками с маркировкой 25L256 не пробовали? Чтение минимум должно быть нормальным.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:14
там объем маленький режет. TL866 должен потянуть только в списке нет микрухи нужного объема ! Может кто знает как или добавить самому новую туда или поправить параметры существующей ? Или может , кто знает софт которым можно прошить , но что бы данный девайс поддерживало
 Заголовок сообщения: Re: SUPERMICRO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:38
Огромное спасибо за совет помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X6DHE-G2+. BIOS.
stasdenis
09 дек 2015, 16:41
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro pws-920p-1r
golinfer
19 фев 2016, 15:30
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f
в форуме Supermicro
rhiannon
20 сен 2016, 17:19
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro X9SCM-F постоянный ресет
в форуме Supermicro
vanohaker
15 ноя 2016, 20:30
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
в форуме Intel
dzgaga
08 фев 2018, 02:36
Regard1980 Перейти к последнему сообщению
